  PTC Creo Allgemein
  Schnittzeichnung erstellen
Autor Thema:  Schnittzeichnung erstellen (972 mal gelesen)
Irukandji
Sehen Sie sich das Profil von Irukandji an!   Senden Sie eine Private Message an Irukandji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Irukandji
PTC Creo Allgemein
erstellt am: 18. Jun. 2020 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand erkläre wie ich mit Creo in der Zeichnung eine Schnittdarstellung von einem Bauteil erstelle? Alles, was in Videos gezeigt wird, klappt bei mir nicht oder ich vergesse einen Schritt. Als Versuch hatte ich mir diesen Klotz erstellt, wie es im Bild zu sehen ist.
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 18. Jun. 2020 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Irukandji 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Irukandji:
... Alles, was in Videos gezeigt wird, klappt bei mir nicht oder ich vergesse einen Schritt. ...
Muss ein Leser hier jetzt wissen, welche Videos Du Dir angeschaut hast?
... Als Versuch hatte ich mir diesen Klotz erstellt, wie es im Bild zu sehen ist. ...
Vielleicht solltest Du mal Schritt für Schritt erklären, was Du versucht hast?
Aber vorher solltest Du vielleicht auch mal versuchen, die Hilfe des Programms zu nutzen. Ist bei solchen grundlegenden Sachen meist nicht verkehrt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Irukandji
PTC Creo Allgemein
erstellt am: 18. Jun. 2020 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigt,
natürlich könnt ihr das nicht wissen, ich habe den Post zu eilig verfasst. Ich sitze nur schon wieder einige Zeit vor dem Programm und bekomme die Krise. Es ist nicht einfach, wenn man noch nie mit solch ein Programm gearbeitet hat. Also ich habe eine Zeichnung erstellt. Dann mein Objekt auf die Skizze gebracht, dann die Eigenschaften von dem Objekt gewählt, dann bei Ansichtsdarstellung sichtbare Kanten eingestellt, dann Schnitt ausgewählt und den Punkt 2D-Querschnitt gewählt, nun bin ich auf das Plus gegangen mit Fertig bestätigt und habe einen Namen eingegeben. Dann links im Modellbaum eine Ebene angeklickt und bestätigt, aber ich bekomme nur ein rotes Kreuz.
Bei einer Baugruppe, die ich erstellt habe, hatte ich es bei einem Teil auch versucht nur wird mir beim Modellbaum keine Ebene angezeigt, obwohl dort ein Koordinatensystem angezeigt wird. Auf der Zeichnung ist bei diesem Bauteil dann das Koordinatensystem auch etwas entfernt vom Bauteil dargestellt.
U_Suess
PDMLink 12.0.8
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Jun. 2020 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Irukandji 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Schnitt kann man auch im Teil schon anlegen und in der Zeichnung nur noch aufrufen.
Aus dem Rest entnehme ich, dass Du Dir gerade versuchst, ein sehr komplexes 3D-CAD-Programm im Selbststudium beizubringen, welches nicht den Ruf hat immer intuitiv zu sein? Da wirst Du wohl nicht ganz so viel Freude dabei haben. Es gibt dafür ein Buch, welches hier sehr oft empfohlen wird, das den geldlichen Rahmen nicht gleich sprengt. Aber besser wäre es natürlich einen ordentlichen Grundlagenlehrgang zu besuchen.
