Thema: Immer starke Bemaßungen (1958 / mal gelesen)
Markus321 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 04.06.2020 Creo Parametric Version 6.0.2.0 PC: Prozessor: AMD Ryzen 7 2700 8x3.70 GHz Grafikkarte:GeForce GTX 2070(8GB) Arbeitsspeicher: 16 GB
erstellt am: 18. Jun. 2020 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 18. Jun. 2020 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus321
D.Reifenberg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 30.01.2005
erstellt am: 18. Jun. 2020 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus321
erstellt am: 18. Jun. 2020 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Udo: ok, schade,hätte schwören können ich hätte das mal eingetsellt.danke @Dirk: die beiden Einstellungen hatte ich auch in verdacht. Dadurch wird eine schwache Bemaßung, die ich bearbeite aber nur automatisch stark+gesperrt. Ich hatte gehofft, soft starke Bemaßungen zu bekommen, nicht erst wenn ich eine Bemaßung änder. Naja,egal, muss es ohne gehen. Trotzdem danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 19. Jun. 2020 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus321
Hallo Markus, es gibt aber eine einfache Lösung für Dich. Drücke in der Skizze die Tastenkombination STRG+Alt+A, um alles in der Skizze auszuwählen anschließend STRG+T, um alle Maße und früher auch Bedingungen zu stärken. Mit diesen beiden Tastenkombinationen hast Du immer ganz schnell alles stark und vermeidest Fehlerquellen. LG Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 19. Jun. 2020 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus321
Moin, meine beschiedene Meinung dazu ist: sowas sollte man tunlichst lassen! Wie schnell übersieht man so irgendwelche Maße, die man eigentlich noch ändern müsste, oder gar nicht haben will. Nur die Maße, die ich als Konstrukteur haben will und gezielt setzte sollten stark oder besser gesperrt werden. Durch die schwachen Maße sehe ich sofort, dass ich mir über ein Maß noch keine Gedanken gemacht habe. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 23. Jun. 2020 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus321
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,meine beschiedene Meinung dazu ist: sowas sollte man tunlichst lassen! Wie schnell übersieht man so irgendwelche Maße, die man eigentlich noch ändern müsste, oder gar nicht haben will. Nur die Maße, die ich als Konstrukteur haben will und gezielt setzte sollten stark oder besser gesperrt werden. Durch die schwachen Maße sehe ich sofort, dass ich mir über ein Maß noch keine Gedanken gemacht habe.
Genau so ist es. Und diese Bemaßungen auch in der Zeichnung als "gezeigte" Masse verwenden, dann ist alles perfekt. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 23. Jun. 2020 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus321
Auch ich muss BergMax zustimmen! Gerade an den verbleibenden schwachen Maßen sehe ich entsprechende Notwendigkeiten. ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 23. Jun. 2020 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus321
Die schwachen Maße zeigen Dir an, dass diese willkürlich !! vom System gesetzt sind, nur damit von vornherein eine eindeutige Skizze gewährleistet ist. Wenn diese jetzt stark oder sogar gesperrt werden, übernimmt man die Systemwillkür. Dies kann und darf niemals ein Vorgehen in einer sauberen Konstruktion sein. Daher kann auch ich mich nur an die Aussagen von Max und Holger [EDIT] und natürlich von holli [/EDIT] anschliessen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 23. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadBen Mitglied Grafiker
Beiträge: 17 Registriert: 24.06.2020
erstellt am: 24. Jun. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus321
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 24. Jun. 2020 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus321
Nein und das ist auch gut so. Creo ist kein "Malprogramm für Designer", sondern eine Konstruktionssoftware für Ingenieure. Da muss alles vollständig und korrekt bemaßt sein. Genau dazu fordern einen die automatischen Bemaßungen auf. Und sie sind auch alles andere als "willkürlich". In Verbindung mit den "offensichtlichen" Konstruktionsmerkmalen (z. B: Parallelität, Senkrecht, Horizontal,...) ergeben Sie in jedem Fall eine vollständige Bemaßung. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2020 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus321
Zitat: Original erstellt von CadBen: Könnte man die willkürliche vom System gesetzten Maße von vornherein abschalten?
Warum möchtest Du diese Bemaßung abschalten ? Sie hilft Dir doch zu erkennen wo noch etwas fehlt, oder besser gesagt bewusst bemaßt werden muss. Und Du kannst jederzeit problemlos aus der Skizze raus und später nachkorrigieren (nicht schön aber machbar). Übrigens in ganz alten ProE-Versionen gab es diese Unterstützung durch das System noch nicht, hier musste man bemaßen, prüfen und bekam dann die Aussage "unterbestimmt", "überbestimmt" oder "in Ordnung". Danach musste man seine Bemassung korrigieren und wieder prüfen. Das konnten schon mal einige Schleifen sein, die man drehen musste. Aber man kam aus dem Skizzierer nicht raus, wenn die Eindeutigkeit nicht gegeben war. Ich glaube diesen Zustand möchte nicht wirklich jemand zurückhaben wollen. Also freut Euch lieber, dass es diese schwachen Maße zur Unterstützung gibt. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
