Thema: Config Einstellung Referenzen beim Model (1198 mal gelesen)
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 04. Jun. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Würde jemand wissen, welche Config Eintrag steuert die automatische Vergabe der zweiten ORIENTIERUNGSREFERENZ beim Beginnen der Skizze und zwar: die automatische Vergabe habe ich auf "0" gestellt --bezogen auf Skizzenreferenzen. Ich spreche aber die Orientierungsreferenz nach Auswahl der Skizzierebene. Diese will ich selber vorgeben. Seltsamerweise ist es so wenn ich eine KURVE skizzieren möchte, aber nicht wenn ich ein Profil beginne. Dort muss ich immer ein Schritt zurückgegehen, weil Creo für mich automatisch die Orientierung wählt--mag ich nicht (für die Kollegen die sich vielleicht fragen warum und weswegen... bei bewegliche Skizzen muss man darauf achten...zB. ein Deckel den ich im Skel rotiere). Danke für die Info im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 04. Jun. 2020 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2020 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nupogody Mitglied
Diplont Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2020 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2020 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 19. Jun. 2020 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Hallo nupogody, vielleicht liegt es an Deiner Vorgehensweise? Wenn man zuvor eine Fläche oder Ebene wählt und dann z.B. Profil klickt, startet Creo direkt im Skizzierer. Startest Du mit Profil und wählst dann eine Fläche oder Ebene geht Creo ebenfalls direkt in den Skizzierer. Wähle einmal Profil und dann entweder rechte Maustaste Skizze oder klicke auf Platzierung -> Definieren. Das ist minimal mehr Aufwand, aber dann kommst Du immer in das Fenster Skizze, um Deine Orientierung einzustellen. LG Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
