| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Austauschbaugruppe geht nicht (1117 mal gelesen)
Markus Horn Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.06.2020
erstellt am: 02. Jun. 2020 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Austauschbaugruppe (austauch.asm) erzeugt und dort mehrere Baugruppe (Test1.asm, Test2.asm, Test3.asm) "eingebaut". Die Besonderheit an der Baugruppe Test2.asm ist, dass diese in PCT Windchill auf "Konstruktionsfreigabe" steht und somit nicht ausgecheckt und bearbeitet werden kann. Test1.asm und Test3.asm sind in einem bearbeitbaren Zustand. In meiner Hauptbaugruppe (ZSB.asm) kann ich nun Test1.asm und Test3.asm wild gegeneinander austauschen, aber wehe ich tausche einmal gegen Test2.asm. "Eintauschen" lässt sich Test2.asm, aber sobald diese in ZSB.asm drin ist, will sie nichts mehr von ihrer Austauschbaugruppe wissen und lässt sich folglich auch nicht mehr gegen Test1.asm oder Test3.asm tauschen. Meine Frage: Kennt jemand dieses Verhalten? Müssen Baugruppen, die in einer Austauschbaugruppe verbaut sind zwingend einen bearbeitbaren Status haben? Ich danke Euch für die Unterstützung! Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 03. Jun. 2020 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Horn
Ich vermute ja, da die Zugehörigkeit zu einer Austauschgruppe in der Baugruppe selbst auch gespeichert wird.z Zu sehen unter #Modelleigenschaften #Austausch Und da nun Test2.asm nicht bearbeitet werden kann, funktioniert nur der (einmalige) Austausch auf diese Baugruppe, weil diese Information ja in der Austauschbaugruppe enthalten ist. Gruß Arni
erstellt am: 03. Jun. 2020 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni1, so wie ich das verstehe, wird die Information, dass Test2.asm in der Austauschbaugruppe verbaut ist, aber doch nur einmal, nämlich beim Einbau von Test2.asm IN die Austauschbaugruppe, in Test2.asm geschrieben oder? D.h. in meinem Fall, müsste Test2.asm nur für den Einbau in die Austauschbaugruppe in einem bearbeitbaren Zustand sein. Wenn Test2.asm in der Austauschbaugruppe verbaut wurde, müsste ich doch dann Test2.asm "freigeben", sprich schreibschützen können, ohne dass das eine Auswirkung auf den Einbau AUS der Austauschbaugruppe heraus in meine Hauptbaugruppe hat, oder? Leider war folgender Test negativ: - Test2.asm nachträglich wieder in einen bearbeitbaren Zustand gebracht und erneut in die Hauptbaugruppe eingebaut --> Wieder weiß nach dem Einbau Test2.asm nicht mehr, dass sie sich eig. in einer Austauschbaugruppe befindet. Mein Versuch für morgen: - Ich schmeiß Test2.asm aus der Austauschbaugruppe raus, und bau sie in einem bearbeitbaren Zustand nochmal in die Austauschbaugruppe ein. Dann teste ich den Austausch über die Austauschbaugruppe in meiner Hauptbaugruppe. Sollte das gehen, werde ich Test2.asm wieder in den schreibgeschützen Zustand bringen und erneut testen. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2020 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Horn
Damit sollte es auf jeden Fall funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| E-Planer (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 04. Jun. 2020 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hat funktioniert. Beim Einbauen war Test2.asm bearbeitbar, musst währenddessen auch ausgescheckt werden. Dann alles wieder eingecheckt, Test2.asm erneut in der Hauptbaugruppe verbaut --> ließ sich über die AustauschBG ersetzen Dann Test2.asm wieder schreibgeschützt --> ließ sich über die AustauschBG ersetzen Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
