  PTC Creo Allgemein
  Minimum einer Kurve bzw. eines Splines bestimmen
Autor Thema:  Minimum einer Kurve bzw. eines Splines bestimmen (783 / mal gelesen)
NiWi95
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von NiWi95 an!   Senden Sie eine Private Message an NiWi95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NiWi95
PTC Creo Parametric 3.0
erstellt am: 27. Mai. 2020 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich arbeite zurzeit an einem parametrisiertem Modell, welches sich nach Eingabe von Parametern automatisch generieren soll.
In diesem Modell leite ich aus einer Punktewolke eine Kurve bzw. einen Spline ab und nutze diesen zur Erzeugung einer Kontur für ein Drehen-KE. In einer Familientabelle habe ich unterschiedliche Koordinaten für die Punktewolke hinterlegt. Mein Ziel ist es, einen Bogen an dem kleinsten Durchmesser, sprich dem Minimum, zur Definition einer Drehen-Kontur anzusetzen. Bei der Punktewolke ist es ebenfalls möglich, dass der letzte Punkt der niedrigste Durchmesser ist und einen Anstieg ungleich 0 aufweist.
Im Anhang befindet sich eine Skizze, um das Problem schematisch darzustellen.
Ist es in Creo möglich das Minimum der Kurve zu bestimmen, sodass ich die Generierung des Drehen-KEs automatisieren kann?
Vielen Dank im Voraus!
LG Nico
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 27. Mai. 2020 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiWi95 10 Unities + Antwort hilfreich
Abstandsmessung von Ebene (Drehachse) zu Spline mit KE erzeugen.
Der errechnete Parameterwert ist der Minimumabstand.
Arni
NiWi95
erstellt am: 27. Mai. 2020 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das habe ich gesucht! Danke vielmals!
