  PTC Creo Allgemein
  Toleranzfeld in Zeichnung ausgegraut
Autor Thema:  Toleranzfeld in Zeichnung ausgegraut (1919 mal gelesen)
HenningS
Sehen Sie sich das Profil von HenningS an!   Senden Sie eine Private Message an HenningS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenningS
erstellt am: 20. Mai. 2020 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich würde gerne manuell eine Toleranz an eine Bemaßung in einer Zeichung anhängen, aber die Felder dafür sind ausgegraut. Das Einzige, was ich verändern kann ist die Toleranztabelle, aber bei keiner der Optionen (Keine, Allgemein, Bruchkante, Welle, Bohrung) kann ich Toleranzen manuell eingeben (die Toleranzen ändern sich zwar, je nachdem welche Option ich wähle, ich kann sie aber nie selber eingeben). Bei den Optionen "Welle" und "Bohrung" kann ich eine Passung angeben (siehe Bild), aber mehr nicht.
Es spielt auch keine Rolle, welche Art der Bemaßung ich anwähle (Durchmesser, Radius, Linear, etc.). Ich habe erst angefangen mit Creo zu arbeiten und es scheint unabhängig von der Zeichnung zu sein, also das Problem tritt auch bei anderen Zeichnungen auf.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Henning
[Diese Nachricht wurde von HenningS am 20. Mai. 2020 editiert.]
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 7.0.4.0
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10
Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 20. Mai. 2020 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenningS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HenningS.
Herzlich willkommen im Forum.
Hier findest du dein Problem schon in einem anderen Beitrag erklärt.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/001821.shtml#000003
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Bitte fülle doch noch deine System-Info aus, Danke
Ariane Theobald
