  PTC Creo Allgemein
  eigenes Standardpart bei Importdateien
Autor Thema:  eigenes Standardpart bei Importdateien (1059 / mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redifiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redifiner
Creo 4.0
erstellt am: 20. Mai. 2020 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit welchem config.pro Eintrag bringe ich Creo dazu, beim Importieren von großen Baugruppen, dieses in das eigene Standardassembly bzw. die Einzelteile in das eigene Standardpart zu importieren.
Vielen Dank für wie immer vielmals für Eure Hilfe.
Piz Markant
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piz Markant an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 8.0.4.0
PDMLink 12.0.2.0
IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 21. Mai. 2020 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
template_designasm
template_solidpart
Gruß Piz
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum.
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 22. Mai. 2020 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine anklickbare Option im Importprofil. Diese lassen sich dann auch speichern und sammeln.
intf_profile_dir gibt an, wo die Importprofile zu finden sind. Und intf_in_profile_default gibt an, welches Importprofil als Standard angewandt wird. Und wenn das Standardimportprofil den Verweis auf die gewünschte Startbaugruppe / -teil verweist, dann wird werden diese auch beim Import angewandt (unabhängig ob diese Baugruppe GROß oder klein ist)
Viel Erfolg
Marco
mostly harmless
Redifiner
Creo 4.0
erstellt am: 25. Mai. 2020 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Hilfe. Hat mal wieder, wie sooft, alles wunderbar geklappt.
Bleibt alle gesund!
[Diese Nachricht wurde von Redifiner am 25. Mai. 2020 editiert.]
