  PTC Creo Allgemein
  Erstellung .step Datei von 2 unterschiedlichen VD
Autor Thema:  Erstellung .step Datei von 2 unterschiedlichen VD (1643 mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 20. Mai. 2020 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits, folgendes Thema
Ich habe eine Baugruppe wo ebenfalls 2 Baugruppen verbaut sind.
In den 2 Baugruppen(2 Teile sind verbaut) gibt es jeweils eine Vereinfachte Darstellung wobei entweder ein Teil das in der BG ist sichtbar ist und das eine nicht.
BG= 1 ausgeblendet 2 eingeblendet
Die gewünschte Step Datei erstellt Creo aber leide nicht so wie in der VD.
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
WF4 -> Creo 2.0
WIN 7
PDM LINK Windchill 9.1
erstellt am: 27. Mai. 2020 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die VD eingestellt hast einmal die "Nicht angezeigte aus Sitzung löschen".
Dann das Step erstellen.
Jan
DCD-Fisch
erstellt am: 18. Aug. 2020 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe es gerade gecheckt.
Wenn man eine BG mit einzelnen Teilen hat funktioniert es.
Hat man aber eine Bg wo mehrere BG verbaut sind und man will  hier durch VD die Teile der gleichen BG verändern funktioniert das .step speichern nicht mehr.
Original erstellt von mclalin:
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2020 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterbaugruppe/n flexibel definieren mit zB. einem Parameter,
dann funktioniert der Export der VD.
Arni
DCD-Fisch
erstellt am: 18. Aug. 2020 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir das funktioniert.
Wir werden aber wahrscheinlich Parasolid als Export verwendet da muss man in der BG nichts umstellen und bekommt das richtige Ergebnis.
Original erstellt von arni1:
Arni
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2020 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DCD-Fisch:
Das glaube ich jetzt nicht!
Bei mir bekomme ich da auch nur das falsche Ergebnis.
Arni
DCD-Fisch
erstellt am: 18. Aug. 2020 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein mit Parasolid(.x_t) Export funktioniert der Import dann wie gewünscht(bei uns halt ;-)).
Es wird genau das angezeigt was in der VD ersichtlich ist.
Arni
Praktikant (w/m/d) Städtebauliche Planung und Entwicklung - Blue City
Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit....
Anzeige ansehenBauwesen
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2020 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann exportiert Ihr ohne Baugruppenstruktur nach parasolid, also #flach oder?
So wird beim Import dann jedes Einzelteil ein eigenes Teil oder?
Arni
