  PTC Creo Allgemein
  Schraffuren und Parameter
Autor Thema:  Schraffuren und Parameter (1368 mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 19. Mai. 2020 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe mal eine Frage wie Ihr allgemein die Schraffuren und Parameter in Baugruppen händelt.
Ich habe jetzt mehrere Wege probiert,allerdings kommt es mir immer so vor als ob es jedes mal ein anderes Ergebnis gibt.
Wenn ich die Schraffur im ZSB im jeweiligen Schnitt anpasse und ausrichte,passt das ja auch immer im jeweiligen Schnitt in der Zeichnung.
Allerdings dann natürlich nicht in anderen Schnitten,wo das Bauteil ja die gleiche Schraffur haben sollte.
Wenn Ich in den teilen die Parameter default_xhatch_Angle und default_xhatch_spacing einfüge übernimmt er die jeweilige Schraffur auch in der Zeichnung für unterschiedliche Schnitte.Bei einem Stufenschnitt ist das auch wieder alles hinfällig.
Da stimmt dann meistens nicht mehr der Linienabstand.
Dann gibt es ja noch die Möglichkeit die Schraffuren in der Zeichnung zu speichern und in anderen Schnitten dann rein zu holen.
Aber irgendwie ist jede Methode ziemlich aufwendig.
Also ein Bauteil soll in allen Schnitten immer die gleiche Schraffur haben.
Und kann man sich die Werte von Modellparametern per vordefinierter Tabelle irgendwie in das ZSB laden?
Also wenn Ich Modelle unserer Kunden bekomme enthalten diese die Parameter,nur Ich möchte halt die Werte (Name/Telefonnummer/Abteilung/Kontakt)
immer einfach reinladen und nicht ständig in der Zeichnung rein kopieren.
Das ging ja mit dem Parametermanager ganz gut,allerdings haben wir die Start-Up Tools nicht mehr.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2020 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sollen denn die Parameter angezeigt werden?
Eine Möglichkeit ist eine Tabelle mit einfachem Wiederholbereich zu definieren
mit Einträgen nach Bild und diese Tabelle in die Zeichnung laden.
Es werden alle definierten Parameter des aktiven Modell (Einzelteil oder Baugruppe) aufgelistet.
Tabelleneinträge können sortiert und gefiltert werden.
Arni
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Mai. 2020 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian Lier:
... Wenn ich die Schraffur im ZSB im jeweiligen Schnitt anpasse und ausrichte,passt das ja auch immer im jeweiligen Schnitt in der Zeichnung.
Aber irgendwie ist jede Methode ziemlich aufwendig. ...
Wenn man es in der Zeichnung erledigt, kann man die Schraffureigenschaft auch abgleichen.
Du machst die Schraffuren einer Ansicht so, wie Du diese haben möchtest. Dann wählst Du alle Schraffuren aus, wobei die mit den richtigen Abständen die erste ist. Trifft Creo jetzt bei einem Teil auf unterschiedliche Einstellungen für Winkel oder Abstand, dann wird das Kopieren angeboten. Geht sicher schneller als Speichern und anschließend Einladen.
Selbstverschuldetes Leid!
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 25. Mai. 2020 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau.Ich möchte aber das Ich die vordefinierten Werte der Standardparameter(Name/Telefonnummer/Büro etc.) einfach in das Modell/Zeichnung lade und Ich somit die Werte nicht immer neu eintragen muss.(Die sind ja immer gleich)
