  PTC Creo Allgemein
  Winkelbemaßung kleiner Winkel in Zeichnung
Autor Thema:  Winkelbemaßung kleiner Winkel in Zeichnung (2481 / mal gelesen)
DDDDaniel
Ing
Sehen Sie sich das Profil von DDDDaniel an!   Senden Sie eine Private Message an DDDDaniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDDDaniel
erstellt am: 13. Mai. 2020 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich in einer Zeichnung ganz kleine Winkel nicht richtig bemaßen kann.
Ich möchte mehrere Winkel mit 0.35° Bemaßen.
Beim Skizzieren habe ich einen Winkel bemaßt und die restlichen mit "Gleich" Bedingung gesetzt.
In der Zeichnung möchte ich aber vollständigkeitshalber alle Winkel Bemaßen.
Wenn ich nun die beiden Achsen zum Bemaßen auswähle erstellt mir Creo ein Parallelmaß(warum auch immer). Was natürlich falsch ist.
Kennt jemand vielleicht das Problem und hat eine Lösung dafür.
Danke schon mal im Voraus.
DDDDaniel
Ing
Creo Parametric 7.0
VErsion 7.0.3.0
Genius Tools 7
erstellt am: 13. Mai. 2020 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs jetzt selbst rausgefunden.
Es gibt einen Config Eintrag:
minimum_angle_dimension
Bestimmt den Mindestwert des Winkels, bei dem Creo Parametric beim Erzeugen von gesteuerten Bemaßungen Kollinearität annimmt.
Standartwert: 1
Hab diesen nun auf 0.2 gestellt und die Winkel lassen sich Problemlos Bemaßen.
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 13. Mai. 2020 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDDDaniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Das könnte die Zeichnungsoption "minimum_angle_dimension" sein.
Standard mäßig werden alles Maße kleiner 1° als parallel angezeigt.
Kann man aber ändern
Uwe Mahner
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 7.0.9.0
Windchill 12.0.2.8
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 13. Mai. 2020 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDDDaniel 10 Unities + Antwort hilfreich
minimum_angle_dimension war bis einschließlich Creo Parametric 4.0 M060 eine config.pro-Einstellung.
Seit Version 4.0 M070 ist es eine Zeichnungseinstellung.
Siehe dazu den PTC-Artikel CS22767 ("How to create angle dimensions smaller than 1 degree in Creo Parametric").
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Mai. 2020 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDDDaniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Option gilt weiterhin als config.pro-Option, allerdings in anderem Zusammenhang (nur Skizze). Zumindest steht das in diesem Artikel von PTC, bzw. liest sich da raus:
CS301031
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
