  PTC Creo Allgemein
  Fläche aus
Autor Thema:  Fläche aus (1024 / mal gelesen)
Skua
Sehen Sie sich das Profil von Skua an!   Senden Sie eine Private Message an Skua  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skua
Creo 5.0.0.0
Matlab R2019b
erstellt am: 06. Mai. 2020 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Forum,
ich schreibe gerade an meiner Masterarbeit und habe dabei eine Frage zu CREO. Ich recherchiere vorher gerne, da das meist die schnellste Lösung gibt, aber zu meinem Problem finde ich einfach keine Lösung. Ich glaube, ich mache irgendwo einen Fehler.
Zum Problem: Ich habe eine Punktewolke in MATLAB berechnet. Zu den Punkten soll eine Fläche konstruiert werden, diese soll dann aufgedickt werden und anschließend möchte ich eine druckbare .stl aus dem Volumenkörper erstellen.
Folgendes habe ich gemacht:
=> Punktewolke als .pts gespeichert.
=> CREO: Neu -> Teil
=> Daten abrufen -> importieren -> .pts auswählen -> Facette -> Ok
=> Wickeln -> Schwimmhäute entfernen (0.3,45.00000) -> Ok
=> Facetten -> Mannigfaltigkeit anlegen -> offen
=> Entspannen, Verfeinern (3X Unterteilung), Entspannen -> Ok (Facette abschließen)
=> Ok (Importieren abschließen)
=> Flächen -> Restyle
An dieser Stelle komme ich nicht so recht weiter. Ich kann das nun einfach mit "Ok" bestätigen und bekomme eine Fläche (glaube ich zumindest). Aber ich kann sie leider nicht aufdicken. Das Aufdicken-Feld bleibt grau, auch wenn ich die Fläche auswähle. Die Funktionen im Restyle Modus bleiben augenscheinlich alle ohne eine Wirkung.
Vielleicht kennt sich in CREO ja jemand gut aus und weiß ob und wie man sowas machen kann. Ich finde im Internet einfach keine Lösung, die mir hilft.
Viele Grüße!
Bastian
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo elements M230
erstellt am: 07. Mai. 2020 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skua 10 Unities + Antwort hilfreich
...ist beim Fläche auswählen der Auswahlfilter auf Fläche bzw. Sammelfläche gestellt? Sonst wird das KE gewählt...
jfr
Skua
Creo 5.0.0.0
Matlab R2019b
erstellt am: 07. Mai. 2020 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antwort.
Wenn ich (nachdem ich den Flächen-Restyle-Modus beendet habe) den Auswahlfilter auf Fläche stelle, dann kann ich im Modell gar nichts anwählen. Es wird beim darüberfahren mit dem Cursor ncihts markiert.
Wenn ich den Filter auf KE stelle, dann wird nur das Facetten-ke auswählbar. Die Flcähe (bei mir automatisch türkis gefärbt) bleibt unauswählbar. Auch wenn ich im Strukturbaum "Restyle1" auswähle, markiere, ändert sich nichts an meinen Optionen.
Bastian
