  PTC Creo Allgemein
  Vereinfachte Darstellung automatisch laden
Autor Thema:  Vereinfachte Darstellung automatisch laden (1545 mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 06. Mai. 2020 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Ich habe eine BG die mehrere UBG hat.
Diese UBG haben vereinfachte Darstellungen.
In der Hauptbaugruppe habe ich auch eine VD die die VD der UBG steuert.
Beim Öffnen der Baugruppe wird aber immer automatisch die Master Darstellung angezeigt.
Kann man das irgendwie einstellen dass immer beim Öffnen automatisch nur für diese BG eine spezielle VD angezeigt wird.
Es wäre auch schon hilfreich wenn beim Öffnen das Optionsmenü automatisch kommt sodass man die VD auswählen kann.
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 06. Mai. 2020 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
beschäftige Dich bitte mal mit der config.pro-Option:
open_simplified_rep_by_default
Die Einstellung für Dein Anliegen müsste dann YES sein.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Mai. 2020 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
VD mit bestimmtem Namen aufrufen
zB.: [einfach]
open_simplified_rep_by_default einfach
DCD-Fisch
erstellt am: 06. Mai. 2020 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tingeltangel-Bob
Feinwerktechnik Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tingeltangel-Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Tingeltangel-Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz
NVIDIA Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Mai. 2020 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung für ein akutes Anliegen von mir.
Besten Dank an alle beteiligten.
Tobi
Technischer Zeichner / Sachbearbeiter Objekt (m/w/d)
EUROSUN Sonnenschutz ist ein renommierter Hersteller von technischen Sonnenschutzanlagen und genießt im deutschsprachigen Raum einen hervorragenden Ruf als zuverlässiger Qualitätsanbieter. Unsere Kunden setzen sich aus Industrie- und Fachhandelsbetrieben im Baunebengewerbe zusammen.
Seit 2017 gehört EUROSUN Sonnenschutz zur österreichischen Josko-Scheuringer Gruppe, zu der auch die Josko Fenster und Türen GmbH gehört....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo elements M230
erstellt am: 11. Mai. 2020 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
...anstatt "einfach" "standart" schreiben. Dann immer die Lieblings-VD (z.B. einfach) nach Standart kopieren. Bei neuer Lieblings-VD muß nicht an der config geschraubt, sondern nur neu nach std kopiert werden.
Gruß ich
