Thema: PDF-Dicke Linien (2314 / mal gelesen)
thestudent Mitglied Student
Beiträge: 15 Registriert: 24.03.2020
erstellt am: 16. Apr. 2020 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Immer wenn ich eine Zeichnung als PDF exportiere, kann man in dieser PDF Null Komma Nichts erkennen, weil die Linien einfach VIEL zu dick sind. Ich finde auch nichts wo ich diese ändern kann. In der DRW Datei sind die Linien alle fein dargestellt. Was muss ich machen?? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Apr. 2020 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thestudent
erstellt am: 16. Apr. 2020 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmueller22, vielen Dank für deine Rückmeldung. In der Zwischenzeit bin ich auch schon auf mehrere Beiträge gestoßen, wo das ausführlich behandelt wird. Entschuldigt, dass ich die Suchfunktion nicht vorab zu genüge benutzt habe. Allerdings ändert sich dadurch nichts. Wichtig zu wissen, ich benutze Startup Tools. Wenn ich in der entsprechenden table.pnt die thickness Werte runtersetze, werden diese sobald ich Startup Tools wieder starte mit den alten Werten überschrieben. Was muss ich da ändern, dass Startup tools die Werte nicht immer überschreibt? Bin langsam am Verzweifeln und frage mich, wie man ein Programm so unglaublich kontraintuitiv gestalten kann??? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2020 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Code: !=================================================================== != Strichstaerken = != Formate A4 auf Laserdrucker A4 = != Stand 27.07.00 SN = !===================================================================pen 1 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color pen 2 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color pen 3 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color pen 4 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color pen 5 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color pen 6 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color pen 7 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color pen 8 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color
Das steht in der Datei, die laut der config aufgerufen wird. Wie kann es sei, dass die Striche dann immer noch so dick sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2020 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thestudent
Hallo, hast Du beim PDF-Export angegeben, dass eine Stifttabelle verwendet werden soll? 0.5mm für drawing_color erscheint mir auch reichlich dick. Probiere mal mit 0.25mm. Gruß Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2020 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich. Immer noch dasselbe Problem, siehe angehängtes Bild. A3, Querformat, Maßstab 1:5. Du meintest bestimmt 0.05 und 0.025 mm oder? In der Datei ist bei drawing_color zumindest 0.05 angegeben. Problem aber hier ist, dass ich die noch so oft ändern kann. Sobald ich Startup Tools wieder öffne, überschreibt das Programm die geänderten thickness Werte mit den vorherigen.... Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo elements M230
erstellt am: 16. Apr. 2020 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thestudent
...die Linienstärken 0,05 cm = 0,5 mm(!) und 0,025 cm = 0,25 mm(!) (Obacht auf die Maßeinheit) funktionieren im Normalfall ...der Maßstab 1/5 verkleinert, die Linien werden im Verhältnis zur Abbildung dicker - bleiben aber absolut gesehen gleich stark ...hat man einen Ausschnitt dann auf ein A3 Format vergrößert sieht es so aus ...was genau los ist. ist so nicht nachzuvollziehen ...die Stiftzuordnungsdatei kann auch irgendwie.pnt benannt werden und in einem Verzeichnis deines Vertrauens liegen (wegkopieren. umbenennen, anpassen) ...diese dann für die pdf-Ausgabe vereinbaren wenn gar nichts anderes hilft Gruß jfr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2020 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2020 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thestudent
Hallo, für die PDFs habe ich es meist etwas dünner eingestellt. Hast Du in der config.pro einen Eintrag pen_table_file <pfad absolut>\table.pnt ? Gruß Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2020 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, pen_table_file $SUTINSTDIR\configuration\plot\a4_la4.pnt steht bei mir in der config Datei. Und in der .pnt Datei habe ich alles angepasst. Funktioniert nach wie vor nicht.... Langsam weiß ich nicht weiter. Habt ihr noch Ideen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 17. Apr. 2020 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thestudent
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 17. Apr. 2020 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thestudent
Moin... Bei der normalen Installation ist der Eintrag "pdf_use_pentable yes" in keiner config enthalten. Ohne den wird das nix... Trag den mal in der "config_..._allg.pro" ein.
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
