Thema: Creo Parametrics 4.0 Studiversion: Materialausgabe in Stückliste (873 / mal gelesen)
Plumkunst Mitglied Technischer Produktdesigner M/A
Beiträge: 14 Registriert: 20.01.2012 HP Elitebook 8540w, WIN 10 Pro 64
erstellt am: 02. Apr. 2020 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf die Gefahr der Wiederholung des Themas. Ich habe ein eigenes Material angelegt, eine Dichte eingetragen und das Material zugeordnet. Die mfg-Datei liegt im Arbeitsordner. Die Stückliste der TU Reutlingen zeigt trotzdem "no material"und berechnet die Masse der Baugruppe nicht. Wo liegt mein Fehler? Vielen Dank für einen schnellen Hinweis! VG Plumkunst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 02. Apr. 2020 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plumkunst
Haben Sie dieses neue Material denn auch im Teil zugewiesen? Wie haben Sie das neue Material angelegt? Eigenständig (nicht zu empfehlen), oder durch Kopieren eines vorhandenen Materials (sehr zu empfehlen)? Für die Ausgabe des Materialnamens in den Stücklisten wird der benutzerdefinierte Parameter "SELECT_EN_NAME" verwendet. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 02. Apr. 2020 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plumkunst
Zitat: Original erstellt von Plumkunst: ... Der Ausdruck rechts ist der Fehler.
Nein, der Ausdruck ist nicht der Fehler. Der Fehler ist im Material, weil Du anscheinend diesen Parameter nicht mit drin hast. Die Beziehungen kommen sicher aus dem Startteil. Und zu einem Starteil gehören eben auch Materialien, welche die notwendigen Parameter haben. Der hier geforderte "SELECT_EN_NAME" ist ein benutzerdefinierter Parameter, welcher üblicherweise bei INNEO genutzt wird. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin erstaunt, was in Creo alles vom user editiert werden muss. Die Masse einer Baugruppe wurde nicht richtig, sondern mit einem "utopischen" Wert ausgegeben, weil ein Eintrag "Mass" und nicht "Masse" war. Hab ich jetzt selbst korrigiert und oh wunder der neue Wert ist nachvollziebar. Liegt das an den Startobjekten der Uni Reutlingen? [Diese Nachricht wurde von Plumkunst am 02. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 03. Apr. 2020 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plumkunst
Zitat: Original erstellt von Plumkunst: Liegt das an den Startobjekten der Uni Reutlingen?
Jein. Das liegt daran, das man in Creo eine ganze Menge Dinge einstellen kann ... Zum Beispiel kann man Parameter frei benennen, wie hier das Gewicht, also die Masse. In deutschsprachigen Länder wird der dazugehörige Parameter gerne "MASSE" genannt, in englischsprachigen Ländern nennt man diesen Parameter eben gerne "MASS". Weiterhin kann man unter anderem einstellen, wie sich z.B. eine Stückliste die Information über das zugewiesene Material aus dem Teil abholt. Materialien haben auch Parameter, die man ergänzen und verändern kann. Diese Material-Parameter kann man mit Beziehungen an Teile-Parameter übergeben. Diese Teile-Parameter wiederum werden von Stücklisten, Zeichnungsrahmen und PDM-Systemen ausgewertet. Wyndorps & Udo haben schon darauf hingewiesen. Klingt kompliziert? Isses auch. Aber dadurch ist es möglich, sehr präzise zu steuern, wie Informationen im Gesamtsystem eines Unternehmen weitergegeben werden. Zitat: Original erstellt von Plumkunst: Ich bin erstaunt, was in Creo alles vom user editiert werden muss
Das erscheint für Dich jetzt auf den ersten Blick so zu sein. Mit den selben Einstellmöglichkeiten kann ein pfiffiger CAD-Administrator die Arbeitsumgebung für hunderte (tausende ...) von Anwendern mit den deren jeweiligen Anforderungen so einrichten, das am Ende was Gescheites für das Unternehmen dabei rauskommt. Diese Steuerungsmöglichkeiten gelten aber eben auch genauso für einen einzelnen Studenten ... Im Übrigen soll gegen Ende April / Anfang Mai eine neue Student-Edition der StartupTOOLS rauskommen. Da freue ich mich jetzt schon drauf ... ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 03. Apr. 2020 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plumkunst
Moin... Zitat: Original erstellt von Plumkunst: Ich bin erstaunt, was in Creo alles vom user editiert werden muss.
Wenn alle User mit der gleichen Konfiguration arbeiten (z.B. mit der der HS-Reutlingen) muss der User eigentlich gar nichts mehr editieren. Zitat: Original erstellt von Plumkunst: I..., weil ein Eintrag "Mass" und nicht "Masse" war..
Genau das spricht dafür, dass nicht alle Teile mit der selben Konfiguration erstellt wurden. Zitat: Original erstellt von Plumkunst: ...Liegt das an den Startobjekten der Uni Reutlingen?
Nein. Nur müssen alle diese Konfiguration nutzen, s.o. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2020 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plumkunst
Hallo Plumkunst, eine CAD-Konfigurationsumgebung ist eine Art Gesamtkunstwerk, die möglichst weitgehend den Erfordernissen der Firma, der Region (in den USA klappt man anders und sogar in "Füßen" ), den Normen und dem firmeneigenen Datenmamagement gerecht werden muss. In diesem Sinn habe ich die Startumgebung der HS-Reutlingen erarbeitet. Diese wurde von vielen Kollegen für gut befunden, daher in die SUT übernommen und gilt somit als in D recht weit verbreitete studentische Basiskonfiguration. Einige Hochschulen haben dieses Datenpaket dann mit eigenen Änderungen adaptiert bzw. erweitert und stellen diese dann ihren Studierenden über andere Kanäle intern zur Verfügung. Leider neigen Studierende dazu, eher zu googeln, als sich mit den Systemgedanken vertraut zu machen. Als Ergebnis werden dann oft Konfigurationselemente aus verschiedenen Quellen wahllos zusammenkopiert, oder Konfigurationen unvollständig umgesetzt. In Ihrem Fall heißt das konkret, dass Ihr Startteil und/oder Startbaugruppe einen anderen Parameter "mass" für die Massenberechnung verwendet, als die zu unserer Konfiguration gehörenden. D.h. das Startteil gehört nicht zur Konfiguration. Da werden dann möglicherweise noch andere Sachen irgendwann nicht funktionieren (Folienmodell, Datenmanagementparameter, Einheiten, Toleranztabellen, Klappung, ...)
erstellt am: 03. Apr. 2020 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
