  PTC Creo Allgemein
  CREO 3 - Skizzengeometrie auf eine Zylindermantelfläche aufwickeln
Autor Thema:  CREO 3 - Skizzengeometrie auf eine Zylindermantelfläche aufwickeln (1206 / mal gelesen)
Konstrukteur-CAD
Sehen Sie sich das Profil von Konstrukteur-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Konstrukteur-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstrukteur-CAD
erstellt am: 13. Mrz. 2020 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skizze.pdf
ich stehe zurzeit vor dem Problem, dass ich eine dreiecksförmige Aussparung mit einer gewölbten Bodenfläche, mit definierten Abmessungen, auf einer Aussenfläche eines Kolbens erzeugen möchte.
Die bereits erwähnte Aussparung konnte ich zwar bereits erfolgreich realisieren. Leider konnte ich mit meiner Vorgehensweise die vorher definierten Abmessungen der dreiecksförmigen Geometrie bzw. der Ausgangsskizzengeometrie nicht einhalten.
Dabei war meine Vorgehensweise, wie folgt (siehe Anhang - pdf Datei):
1.) Eine neue Ebene, ausgehend von der Mittelebene des Kolbens, im Abstand vom Radius des Kolbens erzeugen. Darauf die Skizze "dreiecksförmige Geometrie" erstellen.
2.) Die Skizze "dreiecksförmige Geometrie" auf die Aussenfläche des Kolbens projizieren "Senkrecht zu Fläche".
3.) Die entsprechenden Einzelflächen, auf die die Skizze projiziert wurde, auf dem Zylinder markieren, kopieren (Strg+C) und einfügen (Strg+V). Anschliessend taucht links im Stukturbaum "Kopieren 1" auf. Darauf mit rechts Klick "Definition editieren" und unter "Optionen", die Option "Innenberandung kopieren" auswählen und als Berandungskurve die projizierte Kurve selektieren. Schliesslich erhält man eine Fläche innerhalb der geschlossenen projizierten Kurve.
4.) Dann nur noch mit der Funktion "Aufdicken", die erzeugte Fläche innerhalb der geschlossenen projizierten Kurve selektieren und "Material entfernen" aktivieren und letztendlich die gewünschte Tiefe eingeben.
Das tatsächliche Problem wiederum ist (wie bereits oben erwähnt), dass ich die Skizze "dreiecksförmige Geometrie" nicht 1:1 auf die Aussenfläche des Kolbens projiziert bekomme. Abhängig davon wie ich die Skizze "dreiecksförmige Geometrie" bzgl. der Richtung projiziere (entweder "Senkrecht zu Fläche" oder "In Richtung bzw. in eine von mir festgelegte Richtung"), erhalte ich eine projizierte Kurve die von den Abmessungen nicht meiner Ausgangsskizzengeometrie entspricht.
Deshalb bin ich auf der Suche nach einer Funktion/Vorgehensweise, wie ich meine Skizze "dreiecksförmige Geometrie" auf der Aussenfläche eines Kolbens abwickeln kann ohne die Skizzengeometrie auf die Aussenfläche des Kolbens "Projizieren" zu müssen, da hierdurch die vorher definierten Abmessungen der Ausgangsgeometrie erfahrungsgemäss nicht beibehalten werden können.
Das Ziel ist, die Skizzengeometrie (dreiecksförmige Geometrie) wie ein Aufkleber auf der Aussenfläche einer Flasche, in Umfangsrichtung, aufzukleben. Dabei ist klar, dass die Abmessungen des Aufklebers unveränderlich bleiben müssen.
Ich würde mich über eure Lösungsvorschläge sehr freuen.
Viele Grüsse !
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo elements M230
erstellt am: 13. Mrz. 2020 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstrukteur-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
prt0001.prt
...evtl. so?
Gruß jfr
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Mrz. 2020 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstrukteur-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde ich doch auf Wickeln tippen an Stelle Projezieren.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Konstrukteur-CAD
erstellt am: 13. Mrz. 2020 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
besten Dank.
Das Wickeln war aufjedenfall zielführend  !
Ingenieur oder Techniker als Spezialist Product Engineering (m/w/d) - auch in Teilzeit möglich
Ingenieur Maschinenbau / Mechatronik für den Bereich Vakuumprodukte (m/w/d)
Einstieg als: Festanstellung | Art: Vollzeit | Befristung: Unbefristet | Unternehmensbereich: GTC | Arbeitsort: Egelsbach
Automation ist unsere Leidenschaft ? Ihre auch? Begeistern Sie sich für neue ...
Anzeige ansehenEntwicklung
Konstrukteur-CAD
erstellt am: 13. Mrz. 2020 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jfr,
vielen Dank  !
