  PTC Creo Allgemein
  Creo 4 - Bezugssymbol in Zeichnung rechts/links wechseln
Autor Thema:  Creo 4 - Bezugssymbol in Zeichnung rechts/links wechseln (702 mal gelesen)
Robbe87
Sehen Sie sich das Profil von Robbe87 an!   Senden Sie eine Private Message an Robbe87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robbe87
PTC Creo Parametric 4 M070
erstellt am: 26. Feb. 2020 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind vor kurzem von Creo 2 auf Creo 4 umgestiegen.
In Creo 4 haben wir das Problem, dass Bezugssymbole in der Zeichnung nicht mehr umschaltbar sind.
Die Bezugssymbole sind im 3D-Modell erstellt.
Es geht konkret um ein Bezug definiert auf eine Fläche. Wenn man z.B. Hilfsansichten erstellt, dann wird das Bezugskennzeichen mit einem spitzen Winkel angezeigt. Bei Creo 2 gab es am Bezugssymbol noch einen Griff, um dass Kennzeichen in die andere Richtung zu ziehen, sodass man einen stumpfen Winkel hat und so optisch schöner aussieht.
Bei Creo 4 gibt es diesen Griff leider nicht mehr.
Kennt jemand einen Trick, wie man das das Bezugssymbol wieder ziehen kann?
Anbei habe ich auch ein Snapshot beigefügt, wie das Bezugssymbol aussieht und wie es aussehen soll.
Vielen Dank!
