Thema: Muster mit Pflasterstein (1720 / mal gelesen)
erstellt am: 19. Feb. 2020 23:02 <-- editieren / zitieren -->
Kann man mit einem oder zwei Teilen ein Muster wie dargestellt machen? |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 20. Feb. 2020 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2020 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Leider habe ich nur die Studentenversion und kann damit die Dateien nicht anschauen. |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2020 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2020 14:07 <-- editieren / zitieren -->
Mein 1. Bild vom gewünschten war nicht ausführlich genug. Hier noch einmal eine Zeichnung auf der das gewünschte Muster ausführlicher zu sehen ist. Mit den im Film gezeigten Optionen geht es nicht. Man beachte die Größe des Ziegels! Er ist nicht doppelt so lang wie breit. |
erstellt am: 20. Feb. 2020 14:13 <-- editieren / zitieren -->
Hier noch einmal das richtige Bild. |
erstellt am: 20. Feb. 2020 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung von Arni gefällt mir zwar sehr gut, weil Sie das Füllen einer vorgegebenen Fläche nutzt. Allerdings ergibt sie ein anderes Verlegemuster. Bei meinem Ansatz müsste man sich nachträglich die benötigte Fläche als BG-Materialschnitt frei schneiden. (Datei ist Creo4-SE)
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2020 16:11 <-- editieren / zitieren -->
Ja, so geht es. Bei einer vorgegebenen Flächen muss der Fliesen- oder Plattenleger auch schneiden. Danke! |
erstellt am: 21. Feb. 2020 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2020 12:04 <-- editieren / zitieren -->
Welchen "Mustertyp" hast Du verwendet? An dem Bild kann zumindest ich das nicht erkennen. |
erstellt am: 21. Feb. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2020 16:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Feb. 2020 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier die Vorgehensweise von Arni als Video mit Erläuterungen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2020 21:30 <-- editieren / zitieren -->
Nun habe ich es gefressen. Mit den Richtungen ist es verwirrend. Mein großer Fehler war aber, bei Einbau "Zusammenfallend" statt "Abstand 0" zu wählen. So konnte ich keine Bemaßungen auswählen. Sich die richtige Gruppe zum mustern zu wählen ist auch nötig. Besten Dank! |
erstellt am: 22. Feb. 2020 00:38 <-- editieren / zitieren -->
Das mit dem Pflaster aus gemusterten Steinen funktioniert gut. Allerdings bin ich erstaunt über die Rechenzeit. Ich habe schon viele große Geräte und Vorrichtungen gemacht. Die Zeit fürs Regenerieren war nie ein Problem. Für Abwandlungen konnte man einfach rumprobieren und das Ergebnis beurteilen. Das Pflaster, das ich gemacht habe soll ein Haus umranden. Ich will es also größer als die Grundfläche des Hauses haben und dann alles Unnötige ausschneiden. Es sind nun tausende von Steinen und ein Probieren ist nicht mehr möglich. Mein Plan ist, das Ganze nur einmal zu machen, dann die Mitglieder des Musters zu verschmelzen. Die Verschmelzung soll unabhängig vom Muster sein. Die Verschmelzung nehme ich in eine Teilefamilie auf, und in die Gesamtbaugruppe nehme ich nur die Variante mit der Verschmelzung auf.Bei nötigen Änderungen baue ich wieder die Variante mit dem Riesenmuster ein und erzeuge die Ausschnitte neu. Die Verschmelzung wird neu gemacht und die Variante wieder ersetzt. Hat jemand damit Erfahrung? |
erstellt am: 23. Feb. 2020 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Nadelöhr: ... Ich habe schon viele große Geräte und Vorrichtungen gemacht. Die Zeit fürs Regenerieren war nie ein Problem. [...] Es sind nun tausende von Steinen und ein Probieren ist nicht mehr möglich. ...
Bei Deinen großen Maschinen und Vorrichtungen betraf eine Änderung in der Regel ein paar wenige Teile. D. h. es mussten nur diese Teile und ggf. ein paar Anschlussbaugruppen neu berechnet werden. Jetzt hast Du nach eigenen Angaben tausende von gleichen Teilen. Daher müssen jetzt bei jeder noch so kleinen Änderung alle Zusammenhänge neu berechnet werden. Das Problem beim Mustern von Gruppen in Creo besteht nun leider darin, dass die Muster-Optionen "variabel" und "identisch" nicht verfügbar sind. Da würde sich viel Regenerationszeit einsparen lassen. Was willst Du mit Deinem Ansatz erreichen? Für ein schönes Bild reicht ein einfaches Flächenmapping. Für die Ermittlung der erforderlichen Steinanzahl mit kleiner Fehlertoleranz reicht eine einfache Flächenberechnung (Verlegefläche dividiert durch Steinfläche + Verschnitt). Anbei eine Variante als Einzelteil mit 9000 Steinen, gemustert mit der Option identisch - aber empfehlen würde ich so etwas nie. Immerhin lässt sich das noch einigermaßen verträglich regenerieren! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2020 11:28 <-- editieren / zitieren -->
Danke für den Tipp! So viel bringt das "identische" Muster auch nicht. Die Mustermitglieder einer Baugruppe zu verschmelzen geht auch nicht. Ich kann das Muster auch weglassen. Sollte man dem Pflasterer zeigen wollen welches Muster er legen soll, so reicht auch ein Quadratmeter. |
