Thema: Negativform einfach erzeugen (2898 mal gelesen)
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
Beiträge: 191 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 19. Feb. 2020 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder. Ich soll für ein mögliches neues Projekt eine Negativform des im Bild gezeigten Rohrs erzeugen.Das ist überhaupt nicht unser Aufgabenbereich. Ich meinte schon das das nicht einfach geht in dem man das Rohr vom Klotz abzieht.Nur Irgendwie glaubt mir hier keiner Ich hatte mich mit so einer Geschichte auch noch nie beschäftigt. Ich könnte mir höchstens vorstellen die Außenflächen im ZSB zu kopieren und ins Einzelteil einzufügen.Dann einen geschlossenen Körper draus machen und dann Remove oder so was Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 19. Feb. 2020 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Ist kein Problem. Verfahren siehe hier. Das Video ist zwar schon etwas älter, aber das Prinzip funktioniert heute noch genauso. HTH
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2020 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay.Wir haben im Creo 4 allerdings kein Tool für Guss. Und auch kein Tool für das Vererbungs-KE wenn Ich das richtig verstehe. Ich hatte mir das Rohr über zusammenführen als KE in das Bauteil,welches die Negativform werden sollte,geholt und auf Material entfernen gestellt. Nur jetzt müsste Ich ja noch die beiden Körper voneinander abziehen oder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Konstrukteur (m/w/d) Maschinen und Anlagebau | NORD Engineering ist Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle technische Projekte und Herausforderungen in ganz Norddeutschland. Wir verbinden Talente und Profis mit den passenden Unternehmen für langfristige Projekte aus verschiedensten Bereichen wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik oder Schiffbau. Sie haben Ihre Ausbildung im technischen Bereich und Ihre Weiterbildung zum ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 21. Feb. 2020 12:03 <-- editieren / zitieren -->
Das Tool für Guss ist nicht erforderlich. Das richtige Tool ist "-Daten abrufen-Vererbung/Verschmelzung" Zeichne in dein Werkstück eine Skizze rein, das (ein s) deine Trennebene darstellt. Bei der Entformung von deinem Bauteil bewundere ich deinen Optimismus :-) 1. Zeichne eine Ebene in dein Bauteil rein, dass (zwei s) die Skizze/Trennebene einigermaßen waagerecht liegt. 2. Speichere dein Bauteil ab. Fertig. 3. Kopiere dein Bauteil mit dem Namen "Formhaelfte_unten" ab. 4. Zeichne unabhängig von dem Bauteil einen Kasten drumherum. Dadurch hast Du das gleiche Koordinatensystem und die gleichen Genauigkeiten, die gerne Probleme machen. 5. Lösche dein Teil aus dem Kasten heraus. 6. Schneide den oberen Teil deiner Trennebene weg. 7. Dann "Vererbung/Verschmelzung" abziehen. Die Koordinatensysteme sind gleich. Fertig. 8. Kopiere das Teil "Formhaelfte_unten" nach "Formhaelfte_oben". 9. Schalte den Schnitt der Formtrennung um auf die andere Seite. 10. Speichere auch dieses Teil ab. Fertig. |
