  PTC Creo Allgemein
  Projizierte Skizze extrudieren
Autor Thema:  Projizierte Skizze extrudieren (2242 / mal gelesen)
backflip
Sehen Sie sich das Profil von backflip an!   Senden Sie eine Private Message an backflip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für backflip
Creo 4.0
erstellt am: 10. Feb. 2020 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie im Bild zu sehen ist habe ich die hellblaue Skizze auf die Oberfläche  projiziert. Diese Skizze würde ich jetzt gerne als Fläche um 0.5mm in die Oberfläche extrudieren bzw. ausschneiden.
Kann mir einer helfen, wie man das am besten umsetzt, da man die projizierte Skizze ja nicht mit dem normalen Profil Tool extrudieren kann.
Danke schonmal!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2020 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für backflip 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Projektion:
Flächen kopieren,
#Versatz dieser Sammelfläche
#Profil der Skizze
Material entfernen bis Sammelfläche
Arni
erstellt am: 10. Feb. 2020 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Selektiere zunächst die drei Bodenflächen.
Kopieren und Einfügen. Jetzt hast Du eine Sammelfläche erstellt.
Selektiere die neue Sammelfläche und wähle „Versatz“ mit deiner gewünschten Tiefe.
Selektiere deine erste Skizze, (die projizierte Skizze brauchst Du nicht) Extrudieren-Tool, bis (Icon mit dem roten Balken) und wähle die Versatzfläche.
Damit deine Vertiefung sichtbar wird, müssen die Sammelflächen ausgeblendet werden.
Edit: Arni1 war schneller :-)
[Diese Nachricht wurde von Julian72 am 10. Feb. 2020 editiert.]
backflip
Creo 4.0
erstellt am: 10. Feb. 2020 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das mit der Erstellen der Sammelfläche aus den 3 Bodenflächen hat geklappt und ich konnte die neue Sammelfläche auch um die 0.5mm in die Oberfläche versetzen.
Allerdings kann ich die Versatzfläche nicht als Begrenzung der Extrusion auswählen, obwohl ich im "extrudieren bis" Modus bin. Er zeigt nur an Referenz(z.b. Fläche,Kurve,Achse,Punkt) auswählen aber wenn ich die Versatzfläche im Modellbaum anklicke macht er nix.
Gibt es da irgend nen Trick oder was mache ich falsch? Alle anderen Körperflächen kann ich auswählen und da extrudiert er auch bis zu jeweiligen Fläche.
erstellt am: 10. Feb. 2020 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
„... Versatzfläche im Modellbaum...“
Im Modellbaum macht er nichts. Wähle sie direkt an.
Klicke mit der rechten Maustaste darauf, warte etwa 3 Sekunden. Dann erscheint zusätzlich der Name des Elements. Bei der Sammelfläche (falsch) mit rechter Maustaste weiterzappen, bis „Versatz“ (richtig) oder so kommt. Dann links auswählen.
Wenn viele Elemente so dicht aufeinander liegen, geht es eben nur so.
