Thema: Regenieren ausschalten (1790 mal gelesen)
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 06. Feb. 2020 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten teilweise mit großen Baugruppen. Oft müssen prt's im Modellbaum verschoben werden. Dadurch entstehen lange Regenerierungszeiten. Gibt es eine Möglichkeit (Config.pro), das automatische Regenerieren auszuschalten und nur auf Anforderung zur regenerieren? Vielen Dank für eure Mühe und viele Grüße aus DD Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 06. Feb. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
erstellt am: 06. Feb. 2020 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2020 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
Sorry. Das hilft nur in Einzelteilen, wenn man Maße editiert. Eine Umordnung von Elementen im Modellbaum (egal ob Komponente oder KE) kann sicher gar nicht ohne Regenerierung erfolgen. Gedanke: Wenn man weiß, welche Komponenten davon betroffen sind, kann man vielleicht vereinfachte Darstellungen nutzen, um das etwas zu beschleunigen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
