  PTC Creo Allgemein
  Mausradfunktion beim Zoomen umkehren
Autor Thema:  Mausradfunktion beim Zoomen umkehren (1931 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 28. Jan. 2020 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich verwende (eher sporadisch) Creo 2.0 M090. Ist es hier möglich, die Mausrad-Zoomfunktion umzukehren? Probiert habe ich es mit folgendem Eintrag in der config.pro:
use_inverted_mousewheel_zoom yes
Das zeigt aber keine Wirkung. Also mache ich was falsch oder geht das in meiner Version überhaupt nicht?
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 28. Jan. 2020 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2020 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellung dieser Option gilt erst nach einem Neustart von Creo
Arni
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 28. Jan. 2020 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Creo neu gestartet.
Kann es sein, dass die Option erst ab Creo 3.0 greift ?
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 28. Jan. 2020 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut der Webseite von Olaf Corten ist die Option erst nach Creo 2 dazugekommen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 28. Jan. 2020 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK.
Werd's beim anderen CAD mit dem ich auch arbeite (AutoCAD) umstellen, sodass es bei beiden Prog's gleich ist. Sonst ist es etwas schwierig für mich, wenn man mit beiden Programmen arbeitet und die Zoomfunktion jeweils unterschiedlich ist ...
Roman
