  PTC Creo Allgemein
  Beziehung zwischen
Autor Thema:  Beziehung zwischen (806 mal gelesen)
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 27. Jan. 2020 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Kann mir bitte jemand bei der richtigen Schreibweise helfen. Es ist zum verrückt werden aber ich finde es nicht:
ich will sagen
IF "PARAM" zwischen 100 und 200 ist,
dann.... dies und jenes
Übrigens ich habe es nie zusammengebracht mit ELSE zu arbeiten. Das funktioniert einfach nicht. Gebe es auch ein Hinweis dazu?
Und generell will ich sagen
IF WINKEL==0
A=2
ENDIF
IF WINKEL==1
A=5
ENDIFF
IF WINKEL (ZWISCHEN 100 und 200)
A=10
ENDIF
Danke euch!
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 28. Jan. 2020 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Beziehungen_Zusammenfassung.pdf
es gab hier mal im Forum ein pdf, welches eine gute Zusammenfassung bietet, was alles mit Beziehungen möglich ist. Ich hab dieses pdf hier an den Beitzrag mit angehängt. Darin findest Du auch Infos zum Umgang mit ELSE.
Deine Beziehung für A=10 muss zwei Bedingungen mit einem UND verbinden da ja beide Bedingungen gleichzeitig gelten sollen. Sie muss dann so aussehen:
Code:
IF WINKEL>=100 & WINKEL<=200
  A=10
ENDIF
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
nupogody
erstellt am: 28. Jan. 2020 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt! Danke dir!
nupogody
erstellt am: 28. Jan. 2020 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja.. das Dokument kenne ich.
Trotzdem habe ich es seit 2 Tagen nicht zusammengebracht etwas mit ELSE zu schreiben.
ich will folgendes haben:
IF WINKEL=="0"
A=5
IF WINKEL=="1"
A=4
IF WINKEL >20 & WINKEL <160
A=3
IF WINKEL >200 & WINKEL <340
A=2
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
Aber ich bringe es nicht zusammen. Keine Ahnung was sich mit was beißt, aber
EWcadmin
Windchill 12.0.2.3
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Jan. 2020 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedem IF muss ein ENDIF folgen.
IF Bedingung
  Anweisung
ENDIF
Wenn einem IF ein  ELSE folgt, muss auch da zum Schluß ein ENDIF stehen:
IF Bedingung
  Anweisung
ELSE
  Anweisung
ENDIF
In Deinem Fall sähe das wie folgt aus:
Code:
IF WINKEL==0
  A=5
ENDIF
IF WINKEL==1
  A=4
ENDIF
IF WINKEL>20 & WINKEL<160
  A=3
ENDIF
IF WINKEL>200 & WINKEL<340
  A=2
ENDIF
oder mit ELSE:
Code:
IF WINKEL==0
  A=5
ELSE
  IF WINKEL==1
      A=4
  ELSE
        A=3
      ELSE
            A=2
        ENDIF
      ENDIF
  ENDIF
ENDIF
Ich würde das erste Beispiel nehmen, da es übersichtlicher ist. Das gilt vor allen Dingen, wenn Du weitere, beliebig viele Bedingungen hinzufügen willst. So bleibt jede Bedingung in einer eigenen IF-ENDIF-Abfrage, welche einfach nacheinander abgearbeitet werden.
nupogody
erstellt am: 28. Jan. 2020 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na so was.... wie ich es mir dachte..irgendwo Schreibweisefehler.
Nun funktioniert es.
Danke dir herzlich!!
Gruß!
