  PTC Creo Allgemein
  config.pro speichern
Autor Thema:  config.pro speichern (1305 / mal gelesen)
erstellt am: 22. Jan. 2020 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich arbeite mit der Studentenversion von Creo. In config.pro kann ich Einträge hinzufügen und ändern. Diese wirken aber nur in der aktuellen Sitzung. Sie werden nicht gespeichert und sind bei Neustart nicht mehr da. Beruflich habe ich viele Jahre mit wildfire gearbeitet. Dort wurden die Einträge gespeichert. Vorgaben wurden von diesen Einträgen überschrieben. Mein Arbeitsverzeichnis habe ich auf ein NAS verlegt indem ich ein Verzeichnis "Creo" angelegt habe und diesem einen Laufwerksbuchstaben zugeordnet habe.
Was muss ich wo einstellen damit die config.pro-Einstellungen gespeichert werden?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 22. Jan. 2020 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hängt ganz davon ab, wie dein System konfiguriert ist und ob du z.B. die Startup Tools für Studenten nutzt oder etwas Vergleichbares.
Da muss von deiner Seite noch etwas Info kommen, sonst gibt es zu viel Möglichkeiten.
Mit den StarupTools beispielsweise werden die Konfig-Optionen aus einem zentralen Verzeichnis bei jedem Start neu zusammengestellt und überschreiben z.B. die bisherigen Einstellungen Startverzeichnis oder Home-Verzeichnis.
Also, wie nutzt du Creo, wo liegt deine Konfiguration? (siehe Datei - Optionen - Konfigurationseditor - Feld "Anzeigen" aufklappen.)
Liegt z.B. eine config.pro unter ...creo x.0\MXXX\Common Files\text?
Liegt eine im Home-Verzeichnis und/oder im Startverzeichnis?
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 22. Jan. 2020 editiert.]
erstellt am: 22. Jan. 2020 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
In der Start-Verknüpfung steht Folgendes:
Zieltyp: Anwendung
Zielort: bin
Ziel: "C:\Program Files\PTC\Creo 6.0.2.0\Parametric\bin\parametric.exe"
Ausführen in: Z:\Creo
Z:\Creo ist das Verzeichnis auf meinem NAS, und dort liegt auch die cinfig.pro.
erstellt am: 23. Jan. 2020 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich konnte es selbst lösen: config.pro wird nicht gespeichert sondern exportiert.
