  PTC Creo Allgemein
  Beziehung
Autor Thema:  Beziehung (787 mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redifiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redifiner
Creo 4.0
erstellt am: 15. Jan. 2020 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mit in einem 3D Modell eine Beziehung erstellt:
weight=mp_mass("")/1000
wenn bei den Parametern schaue, wird ein Parameter namens weight erstellt und der korrekte Wert wird angezeigt.
Das gleiche habe ich in einer Baugruppe gemacht, hier habe ich allerdings das Problem, das der Paramater der Wert 0 eingetragen wird. Wenn ich unter Beziehungen schaue steht zwar kein Fehler, aber folgender Eintrag:
warning Model changed since mass props calculated. May need to recalculate.
Wenn ich aber mit Masseneigenschaften prüfe, wird das richtige Gewicht angezeigt, ich habe den Eindruck, dass in der Baugruppe irgendetwas gesperrt ist. Aber was?
Tingeltangel-Bob
Feinwerktechnik Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tingeltangel-Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Tingeltangel-Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz
NVIDIA Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro
erstellt am: 15. Jan. 2020 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
während das unter Analyse -> Masseneigenschaften angezeigte Gewicht immer dem aktuellen Gewicht entspricht, muss das in einem Parameter angezeigte Gewicht immer neu berechnet werden: Modelleigenschaften -> Masseneigenschaften -> Ändern -> OK. Danach nochmal regenerieren und fertsch. So ist das jedenfalls bei mir.
Tobi
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
Mathcad Prime
erstellt am: 15. Jan. 2020 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
trag mal folgende zeile in die config.pro ein:
mass_property_calculate automatic
Redifiner
Creo 4.0
erstellt am: 15. Jan. 2020 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das wars. Ohne dem config.pro Eintrag hat es sich genau so verhalten, wie Tobi es beschrieben hat. Mit dem config.pro Eintrag verhält es sich in der Baugruppe jetzt genau so wie auch im Einzelteil. Vielen lieben Dank, Berater :-)
[Diese Nachricht wurde von Redifiner am 15. Jan. 2020 editiert.]
