Thema: Zeichnungssymbole unterschiedlich (1837 / mal gelesen)
Redifiner Mitglied
Beiträge: 324 Registriert: 01.10.2002 Creo 4.0
erstellt am: 13. Dez. 2019 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zur Creo 4.0 M070. Hier ist mir aufgefallen, dass wenn ich in der DIN.dtl folgenden Eintrag setze: symbol_font auf stroked_iso Die Symbole nicht in fett dargestellt werden. Perfekt, da unser Standardfont "font" ist. Leider bekomme ich es nicht hin, dass die Symbole welche ich an das Maß anhänge auch macht. Siehe Screenshot. Wer kann mir helfen? Vielen Dank im voraus :-) [Diese Nachricht wurde von Redifiner am 13. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Redifiner Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2019 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, vielen Dank, den Foreneintrag hatte ich auch bereits gefunden bei meiner Suche. Aber der Eintrag ist meiner Meinung nach bereits richtig gesetzt: default_annotation_font "font.ndx" Funktioniert ja auch, mit Ausnahme von den Symbolen an den Maßen. Aber Dank Dir trotzdem. Hat vielleicht noch jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 16. Dez. 2019 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Redifiner Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2019 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für den Tipp, muss ich mir mal anschauen, aber warum die Pro/E eigenen Symbole zwar geändertert werden, wenn man den Schriftfont ändert, aber nicht die Symbole die man bei einem Maß hinzufügt, weißt Du auch nicht? Ist doch schon merkwürdig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2019 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, ich bin ein Schritt weiter. Wenn ich eine leere Zeichnung erstelle, ohne 3D Modell, dann passt es, sobald ich ein Modell dazu lade verändert sich die Symbolpalette, also die wenn ich einen Bemaßungstext editiere. Muss also vermutlich ein config.pro Eintrag sein. Halte Euch auf dem laufenden.ok falscher Alarm. Also: Wenn ich ein Maß in einer Ansicht an ein 3D Modell anhänge, dann sieht die Symbolpalette etwas anders aus, wie wenn ich ein Maß erstelle an einem skizzierten 2D Modell. Anbei 2 Screenshots. Demenstprechend verhalten sich auch die Symbole anders (fett an Maßen, wenn sie an ein 3D Modell hängen) siehe dazu das 3. Screenshot. [Diese Nachricht wurde von Redifiner am 16. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, ich habe es gefunden. Es gibt unter: > Datei > Vorbereiten > Modelleigenschaften > Detailoptionen (ganz unten) die Möglichkeit so wie im 2D die DIN.DTL, auch im 3D Einstellungen zu treffen. Hier habe ich nun wie im 2D auch, folgenden Wert gesetzt: symbol_font "legacy" Jetzt muss ich nur noch herausbekommen, wie man das dauerhaft einbinden kann. Ich teste jetzt mal: pro_dtl_setup_dir Und sag dann bescheid. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2019 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Redifiner Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2019 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
perfekt, genau das habe ich gesucht !!! Einfach super hier :-) Vielen Dank Arni für deinen tollen Support, das Lob gilt natürlich auch Udo, der mir schon mehr als einmal aus der Patsche geholfen hat, und alle anderen natürlich auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von Redifiner: ... Einfach super hier :-)Vielen Dank Arni für deinen tollen Support, das Lob gilt natürlich auch Udo, der mir schon mehr als einmal aus der Patsche geholfen hat, und alle anderen natürlich auch.
Ist hier schon die Weihnachtsstimmung ausgebrochen (Danke für die nette Rückmeldung. Hat man leider nicht mehr so oft.) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2019 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
