Thema: Familientabelle verändert Genauigkeit! (1357 / mal gelesen)
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 10 64bit Creo 4.0 M150 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 12. Dez. 2019 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben Folgendes Problem: Wenn ein Drehtteil mit einer Familientabelle angelegt ist mit 3 stellen hinterm Komma. z.B. drm 6,259 dann wird, aber nur, wenn man eine Spalte hinzufügt der Wert auf 2 Stellen gerundet! Auch das 3D Modell wird gerundet. Kann man die Nachkommastellen definieren in der Familientabelle? Danke Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Dez. 2019 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
erstellt am: 12. Dez. 2019 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2019 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Einige Infos braucht es: Ist dieses Verhalten nur bei Maße oder nur bei Parameter oder bei beiden? Wie sind folgende config.pro Einträge? default_dec_places ? default_dim_num_digits_changes Yes oder no? param_dec_places ? Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2019 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe den Fehler gefunden! Das Problem liegt an der Dezimalstellenzahl im Skizzierer. Der steht Standardmäßig auf 2 in der config. Die Familientabelle übernimmt immer den "optischen" Wert aus dem Skizzierer auch wenn der ,000 ist. Hab die config auf 3 Dezimalstellen geändert und da hats geklappt! (siehe Bild) Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2019 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
erstellt am: 13. Dez. 2019 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Der Wert wird im Modell meines Wissens nicht gerundet, sondern nur so angezeigt, mach mal eine Messung in der Modellvariante. Ich würde bei diesem Maß im generischen Modell die Dezimalstellen ändern auf den gewünschten Wert, also 3. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
