| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Ein-/Umsteigerprobleme (1362 / mal gelesen)
TobiasK Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 09.12.2019 Creo Parametric 6.0.2.0 Creo Elements/Direct Modeling 19.0
erstellt am: 09. Dez. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich bin neu im PTC-Lager und bräuchte einen kleinen Tritt in die richtige Richtung. ... vorab, die Forensuche habe ich schon bemüht, nehme aber gerne Links von Beiträgen entgegen, die ich nicht gefunden habe Kurz mein CAD-Werdegang: AutoCAD > Inventor > SolidWorks > Creo Elements/Direct Modeling > Creo Parametric Mein Problem: Wir sind aktuell noch mit Creo Elements/Direct Modeling unterwegs und haben nun auch Lizenzen für das Parametric bekommen. Nachdem ich jahrelang mit parametrischen Systemen gearbeitet habe, bin ich froh, jetzt wieder ein solches System zur Verfügung zu haben. Leider wird das Parametric noch nicht als Produktivsystem eingesetzt, ich könnte aber jetzt schon Nutzen daraus ziehen. Die nötigen Einsteiger- bzw. Umsteigerschulungen werden bis auf weiteres aufgeschoben, bis das Parametric als Standard definiert wird. Ich habe mir einen Roboter als 3D-Modell heruntergeladen und müssten diesen jetzt auf verschiedene Positionen bringen, um Kollisionen erkennen zu können. Da mir aber keinerlei Schulungsunterlagen zur Verfügung stehen, weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Das Modell habe ich schon mal als STEP-Datei heruntergeladen und in Creo importiert (Baugruppe mit Einzelteilen). In SolidWorks hätte ich nun die Einzelteile "verknüpft" und somit die Freiheitsgrade entsprechend eingeschränkt, um die Teile innerhalb der Baugruppe bewegen zu können. Wie ich das in Creo Parametric machen muss, habe ich noch nicht herausgefunden. Hier hoffe ich nun auf etwas Input von Euch, wie ich das anpacken muss. Vielen Dank schon mal. Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2019 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Tobias, herzlich willkommen auf cad.de ! Creo ist ganz einfach. Allerdings ist das ein ganzer Beruf, das Dir jemand in mehreren Tagen Schulung erklären muss. Wenn Du aus der Stuttgarter Ecke kommst, kann ich Dir auf meiner Schülerversion, einen Tag in Kurzform das Nötigste zeigen. |
erstellt am: 09. Dez. 2019 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Julian, vielen Dank für Dein Angebot, das ich gerne annehmen würde, wenn ich nicht gerade im Norden Bayerns wohnen würde. Mir ist vollkommen klar, dass ich die Ganze Thematik nicht ohne Schulungen, Tutorials oder Bücher auf die Reihe bekomme. Leider beherrscht in unserem Betrieb auch noch keiner das Parametric, sonst hätte ich mich hier durchgefragt. Grundsätzlich bin ich es auch gewohnt, dass die parametrischen Systeme relativ ähnlich funktionieren (CATIA mal ausgenommen :-). Der Wechsel von Inventor zu SolidWorks hat mir auf jeden Fall nicht ganz so den Schweiß auf die Stirn getrieben, wie jetzt auf das Parametric. Hast Du evtl. einen Tipp für Schulungsmaterial oder praxisnahe Bücher? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 09. Dez. 2019 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasK
Zitat: Original erstellt von TobiasK: Hallo zusammen. Ich bin neu im PTC-Lager und bräuchte einen kleinen Tritt in die richtige Richtung. ... vorab, die Forensuche habe ich schon bemüht, nehme aber gerne Links von Beiträgen entgegen, die ich nicht gefunden habe Kurz mein CAD-Werdegang: AutoCAD > Inventor > SolidWorks > Creo Elements/Direct Modeling > Creo Parametric Mein Problem: Wir sind aktuell noch mit Creo Elements/Direct Modeling unterwegs und haben nun auch Lizenzen für das Parametric bekommen. Nachdem ich jahrelang mit parametrischen Systemen gearbeitet habe, bin ich froh, jetzt wieder ein solches System zur Verfügung zu haben. Leider wird das Parametric noch nicht als Produktivsystem eingesetzt, ich könnte aber jetzt schon Nutzen daraus ziehen. Die nötigen Einsteiger- bzw. Umsteigerschulungen werden bis auf weiteres aufgeschoben, bis das Parametric als Standard definiert wird. Ich habe mir einen Roboter als 3D-Modell heruntergeladen und müssten diesen jetzt auf verschiedene Positionen bringen, um Kollisionen erkennen zu können. Da mir aber keinerlei Schulungsunterlagen zur Verfügung stehen, weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Das Modell habe ich schon mal als STEP-Datei heruntergeladen und in Creo importiert (Baugruppe mit Einzelteilen). In SolidWorks hätte ich nun die Einzelteile "verknüpft" und somit die Freiheitsgrade entsprechend eingeschränkt, um die Teile innerhalb der Baugruppe bewegen zu können. Wie ich das in Creo Parametric machen muss, habe ich noch nicht herausgefunden. Hier hoffe ich nun auf etwas Input von Euch, wie ich das anpacken muss. Vielen Dank schon mal. Tobias
Hallo Tobias, herzlich Willkommen hier im ProE / CREO Parametric Forum. Zu Deinem Problem: Du musst die Bauteile und Unterbaugruppen mit neuen Bedingungen neu zusammensetzen, Wenn Du in den Einbaumodus eines Bauteils gehst solltest Du die bestehende Bedingung löschen und dann die neuen Bedingungen auswählen. Hierfür gibt es zwei Felder im Dashboard. In dem einen Feld gibt es die Standardbedingungen (Aufeinanderfallend, Abstand, auf Koordinatensystem etc.) mit denen der feste Einbau vorgenommen wird. Im zweiten Feld sind die von Dir gewünschten Einbaubedingungen zu finden (Zylinder, Linearführung, Punktführung auf Kurve etc.). Innerhalb dieser Bedingungen sind dann auch Bewegungseinschränkungen (min - max) möglich. Mit den Funktionen von Mechanism können dann über Motor- und Getriebedefinitionen solche Baugruppen automatisiert bewegt werden. Auch die Möglichkeit, die Bewegung bei Kollision zu stoppen, ist vorhanden. Das ganze Thema ist für solch einen Forumthread natürlich zu umfangreich (ist üblicherweise noch nicht einmal in einer Grundschulung enthalten), daher empfehle ich Dir, Dich erst mal mit den Einbaubedingungen zu beschäftigen und wenn dann weitere Fragen aufkommen, diese hier zu posten. Viel Spaß mit dem neuen Programm Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2019 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasK
Zitat: Original erstellt von TobiasK: Hallo Julian, vielen Dank für Dein Angebot, das ich gerne annehmen würde, wenn ich nicht gerade im Norden Bayerns wohnen würde. Mir ist vollkommen klar, dass ich die Ganze Thematik nicht ohne Schulungen, Tutorials oder Bücher auf die Reihe bekomme. Leider beherrscht in unserem Betrieb auch noch keiner das Parametric, sonst hätte ich mich hier durchgefragt.Grundsätzlich bin ich es auch gewohnt, dass die parametrischen Systeme relativ ähnlich funktionieren (CATIA mal ausgenommen :-). Der Wechsel von Inventor zu SolidWorks hat mir auf jeden Fall nicht ganz so den Schweiß auf die Stirn getrieben, wie jetzt auf das Parametric. Hast Du evtl. einen Tipp für Schulungsmaterial oder praxisnahe Bücher?
Bücher sind des öfteren bereits hier im Forum gelistet worden. Für CREO Parametric 6.0 denke ich gibt es noch keine Bücher, aber auch Bücher für ältere Versionen (z.B. CREO 4.0) sind im Allgemeinen für die Grundlagen gut einsetzbar. Es gibt sogar ein sehr günstiges aber auch sehr gutes Buch für unter 50,- €. Hier sind (wenn ich mich richtig erinnere) sogar Mechanism-Themen mit drin. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2019 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, auch Dir schon mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich bin ja schon mal maximalst begeistert, wie schnell in diesem Forum reagiert wird und wie detailiert die Antworten sind. Ich sehe schon, dass das mal mit "schnell zwischendurch" nichts wird. Dann werde ich mir erstmal Lektüre besorgen, bis sich mein Arbeitgeber zu einem Schulungsbudget durchringen kann. Also vielen Dank erstmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
