Thema: Unwucht Analyse (1861 mal gelesen)
DCD-Fisch Mitglied Entwicklungsingenieur/Creo Support
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2018 Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 04. Dez. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Kollegen, frage zum Thema Unwucht. Habe z.Bsp.: ein Rotationsteil was wie im Bild eine Einfräsung hat. Somit ist das Teil Unwucht und das Schwerpunktkoordinatensystem(rot im Bild) verschiebt sich. Gibt es eine Anaylse oder Möglichkeit im Creo womit ich genau angezeit bekomme an welcher Position ich wieviel z.Bsp.:aufschweißen oder bohren muss um wieder eine Wuchtheit zu erlangen---also das Koordinatensystem genau im Drehzentrum zu bekommen. Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Dez. 2019 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von DCD-Fisch: ... Gibt es eine Anaylse oder Möglichkeit im Creo womit ich genau angezeit bekomme an welcher Position ich wieviel z.Bsp.:aufschweißen oder bohren muss um wieder eine Wuchtheit zu erlangen---also das Koordinatensystem genau im Drehzentrum zu bekommen. ...
Hier sollte die BMX-Extension vielleicht helfen können. Damit kann man die besten Varianten ermitteln lassen, um einen gewünschten Effekt zu erhalten. Hier soll ja der Abstand des Schwerpunkt-KS zur Drehachse gleich null werden. Dazu müsste man Material entfernen, wobei Ort und Größe variiert werden können. Damit sollte man eine solche Analyse aufsetzen können. (Habe es aber selbst noch nicht gemacht.) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir, d.h. auch das Erstellen des Koodinatensystems ist erst mit dieser BMX-Extension möglich. Die beiden Felder für die Erstellung der Bezüge sind bei mir ausgegraut in den Masseneigenschaften.
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Hier sollte die BMX-Extension vielleicht helfen können. Damit kann man die besten Varianten ermitteln lassen, um einen gewünschten Effekt zu erhalten. Hier soll ja der Abstand des Schwerpunkt-KS zur Drehachse gleich null werden. Dazu müsste man Material entfernen, wobei Ort und Größe variiert werden können. Damit sollte man eine solche Analyse aufsetzen können. (Habe es aber selbst noch nicht gemacht.)
erstellt am: 04. Dez. 2019 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Ja, die Erstellung eines Schwerpunkt-KS oder eines Schwerpunktes sind erst mit der Lizenz möglich. Falls man dies aber trotzdem im Modell haben möchte, dann kann man auch über die ermittelten Verschiebungen und Verdrehungen eine Punkt oder ein KS erzeugen. Aber eine Optimierung ist deshalb bei fehlender Lizenz trotzdem nicht möglich. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 04. Dez. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Moin... Zitat: Original erstellt von U_Suess: Hier sollte die BMX-Extension vielleicht helfen können.
Nicht nur vielleicht. Genau für solche Analysen bzw. Optimierungsstudien ist BMX gedacht. Dort können dann automatisch verschiedene Bemaßungen solange verändert werden, bis ein Optimum erreicht ist. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 04. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 04. Dez. 2019 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Geht auch ohne, ist nur mühsamer. Die Mittte der Wuchtbohrung muss auf einer Geraden liegen die durch den Schwerpunkt und die Drehachse geht. Setz eine Bohrung und miss den Abstand Schwerpunkt-Drehachse. Variiere den Bohrungsdurchmesser oder den Radius zur Drehachse und mach eine Nullstellensuche (Iteration) nach der Regula Falsi oder Newton. Das Verfahren ist schnell, mit drei Schüssen müsstest du am Ziel sein. [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 04. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 04. Dez. 2019 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von ReinhardN: Geht auch ohne, ist nur mühsamer. Die Mittte der Wuchtbohrung muss auf einer Geraden liegen die durch den Schwerpunkt und die Drehachse geht. Setz eine Bohrung und miss den Abstand Schwerpunkt-Drehachse. Variiere den Bohrungsdurchmesser oder den Radius zur Drehachse und mach eine Nullstellensuche (Iteration) nach der Regula Falsi oder Newton. Das Verfahren ist schnell, mit drei Schüssen müsstest du am Ziel sein.[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 04. Dez. 2019 editiert.]
Gilt aber nur für einfache Bauteile wie das oben beschriebene. Ganz anders sieht es bei komplizierten Bauteilen aus bei denen evtl. zusätzlich noch Momente zu berücksichtigen sind und nicht an beliebigen Stellen gebohrt oder Material aufgebracht werden kann. Hier hilft dann tatsächlich die BMX-Lizenz mit der Optimierunganalyse. Man muß hierfür aber schon etwas mehr als Grundkenntnisse zu dem Thema mitbringen und auch eventuell einige Schleifen mehr drehen. Hierüber habe ich z.B. komplizierte Kurbelwellen mit aufgebrachteten Simulationsunwuchten gewuchtet. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
