Thema: Creo Datei als Step speichern (3936 mal gelesen)
fa94 Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 29.11.2019 Creo Parametric 5.0.5.0
erstellt am: 29. Nov. 2019 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte für ein Fahrzeug eine Strömunssimulation in Ansys durchführen. Dafür brauche ich meine Konstruktion als Step Datei. Wenn ich eine Step Datei erstelle, werden alle einzelnen Bauteile einzeln aufgeführt. Gibt es eine Möglichkeit, die Baugruppe als Step so zu speichern, dass aus der Baugruppe ein einzelnes zusammenhängendes Teil entsteht? Ich hoffe ihr versteht was ich meine. PS: Ich arbeite mit der Creo Parametric Studentenversion 5.0.5.0 Freundliche Grüße fa94
ibgross Mitglied freiberuflicher Ingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 04.04.2013 CAD 2D: Autocad CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 29. Nov. 2019 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fa94
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 30. Nov. 2019 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fa94
... ich würde nicht unbedingt über IGES gehen, sondern STEP nehmen (meinen Erfahrungen nach ist die Qualität dann besser): 1. die Creo-Baugruppe als STEP exportieren 2. dieses STEP als *.prt importieren 3. dieses *.prt wieder als STEP exportieren. Damit man im Schritt 2 ein sauberes Part erhält (und nicht nur mehr oder weniger willkürlich im Raum rumliegende Bauteile), muss vorab die Config-Option INTF3D_IN_AS_PART YES gesetzt werden. Diese Option ist "hidden", also nicht dokumentiert und man kann sie auch nicht direkt in den Creo-Optionen finden. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 02. Dez. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fa94
Moinsn, Zitat: Config-Option INTF3D_IN_AS_PART YES
saustark! Danach hab ich eine gefühlte Ewigkeit gesucht ------------------ Gruß Tobi [Diese Nachricht wurde von Tingeltangel-Bob am 02. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
esfa94 Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 01.10.2019
erstellt am: 07. Dez. 2019 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fa94
erstellt am: 07. Dez. 2019 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fa94
Zitat: Original erstellt von grisu486: ... ich würde nicht unbedingt über IGES gehen, sondern STEP nehmen (meinen Erfahrungen nach ist die Qualität dann besser): 1. die Creo-Baugruppe als STEP exportieren 2. dieses STEP als *.prt importieren 3. dieses *.prt wieder als STEP exportieren.Damit man im Schritt 2 ein sauberes Part erhält (und nicht nur mehr oder weniger willkürlich im Raum rumliegende Bauteile), muss vorab die Config-Option INTF3D_IN_AS_PART YES gesetzt werden. Diese Option ist "hidden", also nicht dokumentiert und man kann sie auch nicht direkt in den Creo-Optionen finden.
Kannst du mir sagen wo ich diese Einstellungen finden kann? Weil ich hatte dann nämlich genau das Problem dass er die Bauteile irgendwo in den Raum gelegt hat
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 8.0.2.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G5 2,6GHz; 32GB Quadro P2000 Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fa94
Also .... Wo soll ich da anfangen .... Speziell diese Konfigurations-Option kann man nirgendwo "finden". Man kann sie nur händisch hinzufügen, siehe Bilder. Wenn man diese Option speichern möchte, so sollte man sich mit dem Startverhalten von Creo beschäftigen - wann wird welche "config.pro"-Datei von wo eingelesen. Zu Thema "wie konfiguriere ich mir mein Creo" gibt es hier eine ältere, ausführliche Erklärung, die aber immer noch gilt. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turtle85 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2006
erstellt am: 10. Feb. 2020 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fa94
Richtig klasse Vielen Dank für die Option Die habe ich auch schon gesucht Gruß Andreas ------------------ Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
