Thema: Boolsche Operation mit STEP Datei (2165 mal gelesen)
spodec Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 26.09.2014 Windows 7 64 Bit, Creo 3.0 Student Version
erstellt am: 27. Nov. 2019 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine STEP Datei A in Creo importiert und diese als PART abgespeichert. Das Bauteil A erscheint nun lila und ist innen hohl. Ich habe daher eine Fläche angewählt und ein Volumenmodell erstellt. Schneide ich nun das Modell A erscheint es als Vollmaterial. Nun habe ich eine Baugruppe erstellt und möchte das Bauteil A von einem Bauteil B (selbst konstruierte PART Datei) mittels einer Boolschen Operation ausschneiden. In der unteren Leiste erhalte ich nach dem Vorgang die Meldung: "Ausschneiden wurde erfolgreich durchgeführt". Das Bauteil B wird im Baum jedoch daraufhin rot markiert und ich sehe auch keinen Ausschnitt von Bauteil A in Bauteil B. Wenn ich den Vorgang komplett mit selbst konstruierten Bauteilen vollziehe, funktioniert alles reibungslos. Es muss also an der STEP Datei liegen. Habt ihr eine Idee was ich anders machen kann? Gruß ------------------ Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 27. Nov. 2019 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spodec
erstellt am: 27. Nov. 2019 18:05 <-- editieren / zitieren -->
Tippe auch auf die unterschiedlichen Genauigkeiten. Möglichkeit 2: Trotz Volumenmodell sind Falten drin. Möglichkeit 3: Mischen von Inch und mm Tipp 78 b: Nehme dein prt in dem dein Step drin enthalten ist. Dann speichern unter, „Bauteil B“ und hier weiterzeichnen. Schiebe den Einfügepfeil unter das Koordinatensystem und erstelle alle 3 Ebenen, indem Du auf die Ebene erstellen klickst. Schiebe den Einfügepfeil wieder an das Ende. Zeichne basierend auf den Ebenen deinen gewünschten Kasten um das Stepgebilde. Lösche dann das Step raus. Jetzt müssten die zwei Körper voneinander abziehbar sein. Zur Not kannst Du mir die Dateien auch zusenden. [Diese Nachricht wurde von Julian72 am 27. Nov. 2019 editiert.] |
spodec Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2019 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnellen Antworten. --> Die Genauigkeit ist sowohl in der stp als auch in allen prt und asm Bauteilen auf Relativ 0,0012 eingestellt. --> Die Einheit ist auch in jedem Bauteil und der Baugruppe auf Millimeter, Kilogramm, Sekunde eingestellt. --> Wie erkenne ich ob das Bauteil Falten hat? --> Tipp 78 b habe ich noch nicht verstanden. "Dann speichern unter "Bauteil B" und hier weiterzeichnen?" ------------------ Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Nov. 2019 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spodec
spodec Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2019 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flacoon Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 06.09.2018 Windows 10 Creo 5.0 Ryzen 1700x Nvidia 1070 32GB DDR 3200Mhz CL16
erstellt am: 19. Jan. 2020 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spodec
Hi, hab genau das gleiche Problem. Selbst mit der absoluten Genauigkeit und obwohl nun beide Teile .prt Dateien sind. Auch ist die Step Datei aus Vollmaterial. Müssen beide Teile im Raum "befestigt" sein? Also ich habe im Baum immer noch das Rechteck-Symbol vor dem Partnamen. Der Ausschnitt wird mir, im selbst erstellten Teil, nicht angezeigt, allerdings das Koordinatensystem und ein Ausschnitt im Baum des Bauteils B inkl. 2 Rechtecken vor dem Namen.
Ich kann auch gerne Bilder anfügen, falls es dann verständlicher wird Creo 5.0 Grüße [Diese Nachricht wurde von Flacoon am 20. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 20. Jan. 2020 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spodec
Moin, das Rechteck vor dem Teilenamen in der Bgr. bedeutet, dass dessen Einbaulage nicht vollständig definiert ist. Wenn sich nun ein weiteres Teil/KE auf dieses unvollständig eingebaute Teil bezieht, dann bekommt es zwei Rechtecke vor den Namen. Das würde ich in einem Schritt beheben. Üblicherweise sollte das Ausschneiden trotzdem funktionieren. Ich kann dieses Verhalten so bei mir nicht nachvollziehen. PS: Fülle bitte mal deine Systeminfo aus, damit die Leute wissen, mit was genau du arbeitest. Das kann beim Helfen helfen ------------------ Gruß Tobi [Diese Nachricht wurde von Tingeltangel-Bob am 20. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2020 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spodec
