  PTC Creo Allgemein
  Stückliste Benennung
Autor Thema:  Stückliste Benennung (1152 mal gelesen)
ErodierMich
Sehen Sie sich das Profil von ErodierMich an!   Senden Sie eine Private Message an ErodierMich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ErodierMich
erstellt am: 26. Nov. 2019 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Ich habe eine Stückliste, in der, eine Spalte mit 2 Parameterabfragen vorhanden ist.
Es werden die "asm.mbr.name" und "asm.mbr.Benennung" dargestellt.
Ist es möglich, sobald in einem Bauteil der Parameter "Benennung" vorhanden ist, den Parameter
"name" nicht mehr anzeigen zu lassen?
Ich möchte nur jeweils eine Bezeichnung anzeigen lassen.
Hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich erklären.
Grüße Michael
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 26. Nov. 2019 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErodierMich 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte sich realisieren lassen.
Schau mal in die Hilfe von Creo. Mit der Suche "Beziehungen in Berichtstabellen" solltest Du fündig werden.
BTW: Ich finde es bedenklich, wenn eine Information in verschiedenen Parametern stecken kann. Hier würde ich eher dafür sorgen, dass diese Information immer in einem Parameter zu finden ist. Selbst wenn dafür die Modelle überarbeitet werden müssten. Dazu gibt es schließlich entsprechende Hilfsmittel, um eine solche Überarbeitung schnell und sicher zu erledigen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 26. Nov. 2019 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErodierMich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
herzlich Willkommen hier bei uns
Udo hat Recht, eine Info sollte nie an zwei Orten gleichzeitig sein. Aber wie das Leben nun mal so ist, lässt es sich doch nicht immer vermeiden. Die Gründe können vielschichtig sein.
Und ich weiß sogar welches Tool zum Überarbeiten Udo meint....
Solltest Du trotzdem Stücklistenbeziehungen (Beziehungen im Wiederholbereich) benötigen, schau Dir das hier mal an:
Aber Vorsicht, das Ganze ist nicht immer so simpel wie gedacht, da man immer die Funktionsweise eines Wiederholberiechs beachten muss.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
