[an error occurred while processing this directive]
Thema: Bilder /Grafik in Zeichnungen einfügen (3687 mal gelesen)
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 234 Registriert: 28.12.2012 Windows 10 64bit Creo 9.0 040 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 25. Nov. 2019 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne Bilder in Zeichnungen einfügen. Soweit kein Problem aber die Qualität der Bilder ist nicht sehr gut. Gibt es eine Möglichkeit diese besser zu importieren? Besten Dank. Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2273 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 26. Nov. 2019 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Moin, da bist du eventuell etwas zu geizig mit Informationen, um eine Antwort zu geben... Daher Rückfrage: Welchen Dateityp (bmp,...) importierst du bisher auf welche Weise?
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh bitte entschuldige. Eigentlich ist es egal. Habe alles zur Verfügung an Grafiken. bmp, jpeg, gif, tiff, pdf, Version Creo 4 M100. In Creo gibts ja im Zeichnungsmodus direkt in der Menüleiste Bilder importieren. Aber generell ist es mir egal wie, hauptsache es geht Danke! Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2019 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Moin, jetzt habe ich auch mal mit verschiedenen Bildern gespielt und kann das leider nur bestätigen. Creo "verpixelt" ein eingefügtes Bild und die Qualität wird (deutlich) schlechter... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2019 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mh, komische Sache. Eigentlich schade da es wirklich nicht schlevht wäre. Hat jemand noch eine Idee? Ich hab schon nach einer config Einstellung gesucht aber bis jetzt auch nichts gefunden. Danke Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 05. Dez. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Habe es ebenfalls mal getestet, man findet auch etwas bei PTC, das kann man aber in der Pfeife rauchen. CS316710 Fakt ist, CREO ist kein Malprogramm oder Bildbearbeitungsprogramm.
Die Darstellung ist solange korrekt, so lange man passend zoomt und Größe 1zu1 einstellt. Das Bild hat mit ???x??? Pixel eine 100% Größe, das Bild wird daher nur bei 100% unverpixelt dargestellt. Zoomt man etwas heraus, wird das Bild kleiner und unscharf. Zomm man heraus und vergrößert das Bild wieder auf 100%, passt es wieder. Ist ja in Word nicht anders, wenn ich das Bild im Word kleiner/größer ziehe, hat es nicht die Schärfe wie mit 100%. So empfinde ich das Verhalten von CREO jetzt. ------------------ Windchill PDMLink 11.1 M020 CREO Parametric 4 (M060) INNEO StartupTools 2018 M030 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2019 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mh, mist. Das ganze sollte im Anschluss als .PVZ Viewer Datei ausgegeben werden. Der macht nämlich die Qualität noch schlechter! Dann muss ich mir wohl oder übel was anderes einfallen lassen. Schade, wozu dann die Bilder Import Funktion? Danke trotzdem. Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2019 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Na um Bilder einzufügen, aber du kannst doch nicht erwarten, dass CREO die Bilder optimiert CREO speichert die Auflösung 1zu1 beim Import, sobald du dann zoomst ist halt eben vorbei. Außer du machst ein Bild mit 2.000x2.000 PX rein und verkleinerst es, das könnte klappen, nur ob es Sinn macht?! Ganz einfach "shit input -> shit output". [Diese Nachricht wurde von scax am 10. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2019 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caddy112 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 10.10.2019
erstellt am: 15. Apr. 2023 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Das Problem ist nicht das Bild an sich. In der Zeichnungsansicht ist das Bild noch hervorragend, lediglich beim Export der Zeichnung als PDF ist das Problem, dass das Bild extrem verpixelt wird. Gibt es hierzu mittlerweile schon eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Experiment1 Mitglied CAD-/ Windchill Admin // F&E
Beiträge: 96 Registriert: 01.04.2021 Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100) Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030) Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 17. Apr. 2023 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Das Problem ist das Bild und die Integration über OLE. Und ein bisschen Creo natürlich auch. Bei mir hat es geholfen, mit einem Photoshop-Programm (z.B. GIMP) die "Druckgröße" bzw. die "Auflösung" des Bildes zu ändern. Diese von z.B. 72dpi erhöhen auf 300 bis 600 dpi - jenachdem welche Einstellung beim PDF-Export ausgewählt wird (mit 600 dpi macht man aber nix falsch denk ich). Dann über Zeichnung > Layout > Bilder das Bild wie gehabt importieren. Da wird einem dann direkt auffallen, dass der 1:1 Maßstab des Bildes dann deutlich kleiner als zuvor ist.
Mit den 600 dpi erhalte ich dann knackig scharfe Bilder auch beim Export-PDF Edit: Oder alternativ für Bitmap-Dateien: config.pro Option drawing_ole_image_dpi auf 300 bis 600 setzen
Und dann ein OLE-Objekt einfügen: Layout > Objekt > Paintbrush-Bild > Bild in den sich öffnenden Editor (bei mir Paint) einfügen Layout > Objekt > BMP-Datei auswählen. [Diese Nachricht wurde von Experiment1 am 17. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2023 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
