Thema: Verrundungen erstellen (1176 mal gelesen)
YEUD-Tommi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 19.11.2019 Creo 7
erstellt am: 19. Nov. 2019 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Creo Gemeinde Ich habe mich heute das erste mal hier registriert, da ich ein Anwendungsproblem beim Rundung erzeugen habe und es nicht gelöst bekomme. Es kommt immer wieder vor, dass ich Kanten verrunden möchte. Wenn eine Kante auswähle, wird immer der komplette Kantenzug markiert und verrundet. Das möchte ich manchmal nicht und würde dann gerne einzelne Kanten abwählen. Ich bring das einfach nicht hin. Kann mir da jemand einen Tip geben wie das möglich wäre ? ------------------ TommiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 356 Registriert: 06.11.2006 HP Z2 G5 Workstation Quadro P2200 32GB Ram Creo 4.0
erstellt am: 19. Nov. 2019 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YEUD-Tommi
Morgen! Wenn Creo durch Tangentialität die Rundung automatisch auf die anliegenden Kanten ausweitet, kannst du das abstellen, indem du nach Auswahl der ursprünglichen Kante unter #Sätze#Details umstellst von Standard auf Regelbasiert, und dann statt Tangential auf Partielle Schleife, siehe Bilder. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 19. Nov. 2019 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YEUD-Tommi
erstellt am: 19. Nov. 2019 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YEUD-Tommi
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 19. Nov. 2019 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YEUD-Tommi
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,oder einfach bei gedrückter Shift-Taste die zu verrundende Kante nochmal anwählen.
Wer eine längere partielle Schleife benötigt, nimmt anschließend mit der Shift-Taste weitere Abschnitte hinzu (Diese müssen aber fortlaufend zusammenhängen). Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
