  PTC Creo Allgemein
  Flexible Komponenten mit Parametern steuern
Autor Thema:  Flexible Komponenten mit Parametern steuern (1220 / mal gelesen)
Levkas2019
Sehen Sie sich das Profil von Levkas2019 an!   Senden Sie eine Private Message an Levkas2019  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Levkas2019
Creo 3.0
Win 7 SP1
Intel Xeon E5-1620 v4 3,5GHz, 16GB RAM
NVIDIA QUadro M2000
erstellt am: 08. Nov. 2019 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
leider hab ich im Forum keine Lösung für mein Problem gefunden, obwohl es sehr einfach ist.
Ich möchte eine Schleppkette, welche an einem festen und einem beweglichen Teil ist über Parameter steuern.
Ich möchte dazu die Schleppkette flexibel machen und die zwei veränderlichen Maße über Parameter in der Baugruppe steuern.
Letzteres klappt leider nicht, weil ich nur Zahlenwerte eingeben kann.
Gibt es da einen Trick, das flexibel gemachte Teil mit Parametern zu füttern?
Grüße aus Heidelberg
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 08. Nov. 2019 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Levkas2019 10 Unities + Antwort hilfreich
flexible_komponente_steuern.pdf
Hallo Levkas2019,
erst mal herzlich Willkommen hier bei uns im Forum
Bevor ich das jetzt ausführlich erkläre, hänge ich mal ein pdf an diesen Beitrag an. Das Ganze habe ich mal als Anleitung in Wildfire erstellt, funktioniert aber in Creo prinzipiell genauso, sieht nur etwas anders aus.
Schönen Gruß zurück in den Heimatkreis meiner Frau (sie kommt aus Wiesloch)
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Levkas2019
Creo 3.0
Win 7 SP1
NVIDIA QUadro M2000
erstellt am: 08. Nov. 2019 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EWcadmin,
vielen Dank für die super Erklärung!!!
Besser als in jedem Buch
Jetzt hab ich noch das Problem, dass die Schlittenposition auch negativ sein kann.
Meine Beziehung lautet:
KETTE_A:FID_32=57+(62+0.5*d6:1)
KETTE_B:FID_32=101-2*(62+0.5*d6:1)
"d6:1" ist die Schlittenposition. Creo nimmt dafür eine mir nicht erklärliche Richtung an
und wenn ich den Wert auf z.B. -100 ändere ist der wert ja wieder 100, aber die Richtung umgekehrt.
Gibt es da einen Trick, oder muss ich damit leben, dass der Schlitten nicht +-100 sonder von 0 bis 200 fährt?
Wünsche ein schönes Wochenende
P.S. ich bin hier nur eingewandert und kann die vielen feinen Unterschiede der lokalen Dialekte noch nicht unterscheiden
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2019 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Levkas2019 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit ein Maß oder Parameter in einer Beziehung auch einen negativen Wert haben kann, setzt man $ vor dem Maß oder Parameter
zB.: $d6:1
Arni
