  PTC Creo Allgemein
  Gehrungen an Blechgehäuse
Autor Thema:  Gehrungen an Blechgehäuse (2244 / mal gelesen)
hotchilis
Sehen Sie sich das Profil von hotchilis an!   Senden Sie eine Private Message an hotchilis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotchilis
erstellt am: 04. Nov. 2019 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher war ich nur Leser und hatte immer alles im Forum gefunden. Wir stellen gerade von Modeling auf Creo Parametric um und ich habe deshalb schonmal eine Frage.
Ich versuche gerade ein Gehäuseblech in Creo nachzubauen. An den sich selbst verschneidenden Abkantungen komme ich jetzt aber nicht mehr weiter und habe hier leider nichts verwertbares gefunden.
Bild 1 & 2 zeigt die Situation in Modeling und in Bild 3 ist die Situation in Creo zu sehen. Alle Beispiele mit der Gehrung beziehen sich auf Blechteile mit Laschen, die an einer gemeinsamen Kante angebunden waren. Das erscheint mir einfach.
In der gezeigten Situation haben die Abkantungen mit der Gehrung das aber nicht. Wie kann ich die Abkantungen konstruieren, dass die Gehrung hier auch passt? Mein letzter Versuch wäre die Gehrung via Skizze und mit z.B. Stanzen da dran zu bringen.
Bevor ich mir aber den weiteren Lebensweg in Creo nur schwer mache, frage ich gerne ma bei euch nach :-)
Steffen
Holger.S
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 05. Nov. 2019 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotchilis 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech_Gerung_Lasche.mp4
Meine Lösung sieht wie im Video dargestellt aus.
1. Körper als "Klotz" modellieren
2. Schale
3. Öffnung
4. in Blech umwandeln (Verfahrfläche)
5. Konvertierung
5.1. Trennung an Kanten > alle vier Kanten mit der Mouse anklicken
5.2. Trenverbindung > Beim Auswählen der jeweiligen Trennlinien die strg Taste gedrückt halten. Strg los lassen und nächste Trennlinie wählen usw.
6. Abwickeln zum Test
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
hotchilis
erstellt am: 05. Nov. 2019 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
vielen Dank für die Info. Das hat soweit auch gut funktioniert.
Wo kann ich noch den Abstand im Gehrungsschnitt einstellen? Creo macht diesen mit dem Abstand 0 und beim weiteren Anpassen verschmelzen die Laschen wieder mit einander. Ich kann sie zwar dann wieder über "Fläche trennen" voneinander trennen, es funktioniert die Abwicklung danach aber nicht mehr.
Mit einem Abstand zwischen den Kanten würde das wahrscheinlich nicht passieren.
Der Fertiger findet das ohnehin nicht gut, wenn wir die Bauteile auf null Abstand konstruieren.
Edit:
Gerade festgestellt, dass sich die Trennung mit "skizzierte Trennung" einwandfrei erstellen lässt. Wäre dennoch daran interessiert, wie man einen Abstand in den Trennfugen definieren kann.
[Diese Nachricht wurde von hotchilis am 05. Nov. 2019 editiert.]
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP Z2 G5 Workstation
Quadro P2200
32GB Ram
Creo 4.0
erstellt am: 05. Nov. 2019 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotchilis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Bei der Konvertierung im Reiter "Trennung an Kante" müsstest du umstellen können von "offen" auf z.B. "Spalt", siehe Bild.
mfg Thomas
Elektrotechniker / Elektriker als Anlagenmanager ? Photovoltaik-Großkraftwerke (m/w/d) Voll- oder Teilzeit für unseren Standort in Salem
Wir sind eine Unternehmensgruppe mit Sitz am Bodensee, die sich auf den deutschlandweiten 360°-Service rund um die technische Betriebsführung sowie auf den Bau und das Repowering von Photovoltaik-Kraftwerken spe­zia­lisiert hat. Dabei steht die fachlich hochwertige, persönliche und individuelle Kundenbetreuung an erster Stelle.
Zusammen mit dir wollen wir weiter wachsen.
Wir wollen mit dir die Zukunft im sinnstiftenden Bereich der nachhaltigen Energien gestalten....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
hotchilis
erstellt am: 06. Nov. 2019 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah super, vielen Dank!
Dann bin ich erst einmal zufrieden
