Thema: Standardauswahl bei BG in Creo (1934 mal gelesen)
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 31. Okt. 2019 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Weist jemand, ob es eine Konfigeinstellung dafür gebe, die Auswahl im Baugruppenmodus nicht auf Geometrie, sondern wie es im SCHÖNEN WF war, auf TEIL zu haben? Bild habe ich beigelegt. Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2019 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Also wie man es schafft, standardmäßig die Auswahl auf "Geometrie" zu setzen, weis ich nicht, aber wenn die Vorauswahl deaktiviert wird (prehighlight no) dann ist die Standardauswahl in der Baugruppe wie früher auf "Teile" Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2019 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Piz Markant Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 8.0.4.0 PDMLink 12.0.2.0 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 04. Nov. 2019 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Hallo, vielleicht hilft das weiter. (Siehe Bild im Anhang) Die Einstellung wird in der creo_parametric_customization.ui gespeichert. Gruß Piz ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2019 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2019 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 05. Nov. 2019 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2019 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz einfach: öffrer als egal was, will ich Kollisionen erkennen. Mit einem Klick leuchtet das GANZE Teil und so ist es am einfachsten.Und in einer Baugruppe arbeitet man meistens mit den Teilen und weniger mit deren Einzelflächen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Zitat: Original erstellt von nupogody: ...Mit einem Klick leuchtet das GANZE Teil und so ist es am einfachsten...
Tut es bei "Smart" doch - zumindest bei mir. Aber egal, wenn es dir jetzt so gefällt, ist es ja gut.
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2019 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2019 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Hallo, wenn ich mich richtig erinnere gab es den Filter "Smart" in der Creo 2.0 Gruß Piz ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. [Diese Nachricht wurde von Piz Markant am 05. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Übrigens Creo 3 aber wie immer wissen wir nicht, von welcher Version nupogody ausgeht... Wenn Creo 4: Vielleicht hilft der Popupkommentar: einfach die ALT-Taste drücken, dann kann man trotz Geometrie-Einstellung auch Teile wählen (aber das gilt für dich vermutlich wieder nur als Verschlimmbesserung...). ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 05. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2019 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2019 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
