 | Gut zu wissen: VERBINDUNGEN IN CREO PARAMETRIC MIT INTELLIGENT FASTENER EXTENTION |
Thema: Verschwundene Bezugsebene wieder herstellen (1001 mal gelesen)
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 595 Registriert: 13.02.2007 Windows 10 Enterprise Creo 4.0 M080 Lenovo ThinkPad P53 - Intel Core i7 2,6GHz - RAM 16GB - NVidia Quadro T1000 Evoluent VerticalMouse VM4L SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 31. Okt. 2019 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Phänomen: Profil15 nutzt als Skizzierebene DTM26 Ebene DTM26 ist im Modellbaum nicht vorhanden, auch nicht als eingebettetes KE des Profil15 Suche im Suchtool nach DTM26 bleibt erfolglos. weder nach Name noch nach ID wird die Ebene gefunden Im Skizzierer finde ich die Skizzierebene wieder (20191031_Ebene-weg.jpg) Die KE-Info sagt mir, das Attribut der Ebene steht auf "Keine Darstellung" (20191031_Ebene-weg_reviewref.inf.txt) Erstmal habe ich keine Ahnung, wie ich die Attributänderung bewerkstelligt habe und (interessanter) wie ich das Attribut wieder auf "Darstellung" zurückschalte? Part zum experimentieren angehängt: 20191031_Ebene-weg.prt.1.txt (Part auf das wesentliche eingedampft) Danke und … mfg m.b.h. ------------------ Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres. Als das passierte, entstand Creo... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1100 Registriert: 05.07.2002 Lenovo P310 Intel Core i7 CPU Grafik: Nvidia Quadro 4000 Windows 7 Enterprise SP1 wINDOWS 10 Creo Parametric 4.0 (M050)(produktiv)
erstellt am: 31. Okt. 2019 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschinenbauheit
Zitat: Original erstellt von maschinenbauheit: Folgendes Phänomen:Profil15 nutzt als Skizzierebene DTM26 Ebene DTM26 ist im Modellbaum nicht vorhanden, auch nicht als eingebettetes KE des Profil15
Wenn ich Dein Bild richtig entziffere (Text ist leider teilweise überdeckt) steht bei der Ebene in der Skizzendefinition "F21" was auf eine eingebettete Ebene in der Skizze20 und nicht im Profil15 hindeutet. Gruß Stefan [EDIT] Wenn auch in der Skizze20 die Ebene nicht zu finden ist, würde ich vermuten, daß das Feature in einer älteren ProE-Version erzeugt wurde, als on-the-fly-Ebenen noch nicht im Modellbaum dargestellt wurden. Diese werden auch in einer neuen Version nicht sichtbar obwohl es hier ja eigentlich Standard wäre, daß die Ebenen angezeigt werden. [/EDIT] ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 31. Okt. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 31. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
 Beiträge: 553 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 10.2 M030 CREO Parametric 4 (M060)<P>INNEO StartupTools 2017 javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');M041 Microsoft Windows 7 Prof 64bit
erstellt am: 31. Okt. 2019 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschinenbauheit
Würde ich ebenfalls vermuten, alte Version, Ebene on-the-fly. Wir hatten auch solch einen Fall, finde aber bei mir dazu keine Anhaltspunkte. Schon mal update_solid all (Detailoptionen / DTL) versucht? ------------------ Windchill PDMLink 10.2 M030 CREO Parametric 4 (M060) INNEO StartupTools 2017 M041 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2019 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, das Part selbst ist 100% Creo 4.0, fürs Startpart allerdings kann ich das nicht beschwören. Im Extremfall sogar ProE 15! Dein Verdacht, dass die Ebene aus Skizze20 kommt, stimmt leider nicht. Skizze20 nutzt als Skizzierebene DTM28. Was aber stimmt ist, dass die Ebene DTM26 in diesem Modellbaumbereich lag, eben als 21.KE. Interessant ist, dass die Ebene diese Info noch hat bzw. mitschleift. mfg m.b.h. [edit] @scax, Detailoption ".dtl" für Zeichnungen"? Creo kennt Deine Option weder im Part noch in einer Zeichnung. [edit/] ------------------ Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres. Als das passierte, entstand Creo... [Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 31. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10348 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NVIDIA Quadro 2000 Intel Core i7-2700K / 32GB RAM Win 7 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Okt. 2019 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschinenbauheit
Zitat: Original erstellt von maschinenbauheit: @scax, Detailoption ".dtl" für Zeichnungen"? Creo kennt Deine Option weder im Part noch in einer Zeichnung.
Creo kennt die schon, nur zeigt er das nicht, weil diese hidden sind und zur Beseitigung von alten Fehlern dienen. Und es gibt jetzt auch dtl-Einstellungen für die 3D-Modelle, weil dort ja die hübschen Anmerkungen gesteuert werden müssen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2019 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Udo, Part und DTL? Auch ich lerne immer wieder was neues... Aber wie kann ich dann im Part die DTL's einstellen? Hab jetzt hier zuhause null Möglichkeit und Plan wo ich in Creo hinlagen müsste. Darf ich um einen Sceenshot bitten? Kann ich dann erst nexte Woche am Do testen, ich melde mich dann wieder... ...danke... mfg Tom ------------------ Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres. Als das passierte, entstand Creo... [Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 31. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2019 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschinenbauheit
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3002 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 04. Nov. 2019 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschinenbauheit
Moin Tom, die Ebene DTM26 wurde auch schon als Referenz für den Bezugspunkt ID53397 (KE-Nr. 22) benutzt. Auf dem Bild kann man zumindest erkennen, mit welchen Referenzen die DTM26 erzeugt wurde. Möglich ist also, das sie innerhalb des KE's Bezugspunkt oder noch davor erstellt wurde. Wieso die Darstellung auf nicht sichtbar gestellt wurde und wie man das rückgängig machen kann, habe ich noch nicht gefunden. Nur am Rande: Ich würde Dir wirklich empfehlen, die Startbauteile alle auf Basis der Creo (Version, die Du gerade einsetzt) neu zu erstellen. War auch eine Empfehlung von unserem Dienstleister, welche wir auch umgesetzt haben. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3665 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2019 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschinenbauheit
Ich vermute auch eine On the fly Ebene von Proe2001 oder älter, daher im Modellbaum nicht sichtbar. Erzeugt in Skizze 20 (ID 52864) mit Referenz Kurvenende von Skizze 18 (ID 49713) und senkrecht zu DTM28 Wenn ich Skizze 20 umdefiniere und wieder schließe, dann schlägt Bezugspunkt ID 53397 bei mir ( Creo5) fehl... Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschinenbauheit
erstellt am: 14. Nov. 2019 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konnte jetzt endlich testen. Ich hoffe das richtig verstanden zu haben: Eine "update_solid_all.dtl" mit Inhalt "update_solid all" erstellt. In der Config.pro den Pfad der Option #model_detail_option_file auf die obige Datei gelegt. Var A: Option geändert während das Part geöffnet war und regeneriert. Var B: Option in der Config.pro geändert vor Start von Creo Part geöffnet und regeneriert. Ergebnis: bei beiden Varianten blieb die Ebene verschwunden. Die Ebene DTM26 ist nicht "on the fly" erzeugt worden. Dessen bin ich mir sicher! Vlt. kurz die Konstruktionsabfolge ab KE16: - DTM27 durch Achse Z und im Winkel zu P_Sieve-X - Skizze 18 liegt auf DTM27, im Original ein Offset zu einer externen Kurve - DTM26 durch Punkt in Skizze18 und senkrecht zu Kurve in Skizze 18  - DTM28 durch Skizze18 und senkrecht zu DTM27 - Skizzen 19 und 20 liegen auf DTM28 - Bezugspunkte KE22 erzeugt in den Schnittpunkten aus Skizzenelementen aus Skizze 20 mit DTM26 - Profil 15 mit Skizzierebene DTM26 erzeugt Warum liegen die DTM's 27 und 28 vor DTM26? Weil ich erst später eine Möglichkeit eingebaut habe, das Profil 15 im Winkel "x" drehen zu können. Und dann verschwand die Ebene irgendwann... Euren Tipp bzgl. Startpart geb ich weiter. mfG Tom ------------------ Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres. Als das passierte, entstand Creo... [Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 14. Nov. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 14. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2019 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschinenbauheit
Bin mir nicht sicher ob die Aktualisierung greift, wenn du diese in die config als Pfad packst. Es sollen ja die "eingestellten" Werte im Modell (Detailoptionen) überschrieben werden, das sollte nur aktiv passieren. Wir haben daher für Zeichnungen + Bauteile ein Mapkey erstellt, der diese DTLs überschreibt/einspielt. Anbei Mapkey mal für Modell, DTL hast du ja korrekt angelegt, evtl. prüfen ob der Eintrag beim Import auch akzeptiert wird (um auf Nummer sicher zu gehen).
Code:
mapkey upd @MAPKEY_LABELFehlerbehebung Modell;\ mapkey(continued) @MAPKEY_NAMETroubleshooting Model;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMmModelProperties` ;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgProperties` ;\ mapkey(continued) ~ Activate `mdlprops_dlg` `OPTIONS_lay_Controls.push_Change.lay_instance`;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;\ mapkey(continued) ~ Activate `preferences` `Open`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `computer_pb`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `r:`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `data`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `config`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `modell`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `update.dtl`;\ mapkey(continued) ~ Activate `preferences` `ApplySave`;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;\ mapkey(continued) ~ Activate `preferences` `Close`;\ mapkey(continued) ~ Activate `mdlprops_dlg` `DlgClose_push`; !
------------------ Windchill PDMLink 11.1 M020 CREO Parametric 4 (M060) INNEO StartupTools 2018 M030 Microsoft Windows 7 Prof 64bit [Diese Nachricht wurde von scax am 19. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
 Beiträge: 287 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 19. Nov. 2019 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschinenbauheit
erstellt am: 19. Nov. 2019 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschinenbauheit
Zitat: Original erstellt von Diplont: Es gibt dazu einen Fall bei PTC. Vielleicht ist das ein ähnliches Problem. ...
Eine Bezugsebene ist in Creo nicht mehr sichtbar im Modellbaum. Als Ursache wird die Erzeugung in Pro/E 2000i angegeben, wobei diese als on-the-fly-Ebene erzeugt wurde. Wie üblich kommt die Aussage, dass es entsprechend den Spezifikationen verhält und nichts zu ändern ist. Als Drumherumarbeit wird empfohlen, die Bezüge in der aktuellen Version nochmals zu erzeugen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
