  PTC Creo Allgemein
  3 Bohrungen gleichzeitig
Autor Thema:  3 Bohrungen gleichzeitig (2704 mal gelesen)
Lycaner14
Sehen Sie sich das Profil von Lycaner14 an!   Senden Sie eine Private Message an Lycaner14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lycaner14
erstellt am: 30. Okt. 2019 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne 3 gleiche Bohrungen machen aber irgendwie funktioniert es nicht so, wie ich will. Auch wenn ich eine Skizze mit den 3 Punkten erstelle, muss ich für jede Bohrung einmal auf dem Punkt klicken und dann habe ich im Baum 3 Bohrungen, was bei ändern immer sehr umständlich ist. Ich habe hier im Forum etwas von Mustern gelesen aber gibt es nicht ein einfache Weg, 2 oder 3 gleiche Bohrungen zu erzeugen?
Lycan
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 31. Okt. 2019 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycaner14 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Lycan,
Mustern ist doch eine sehr einfache und schnelle Methode. Jedenfalls ist es mit die schnellste Methode, drei gleiche Bohrungen zu erzeugen welche von der ersten Bohrung abhängig sind.
Ein anderer Weg ist das abhängige Kopieren und Einfügen der ersten Bohrung. Da musst du auch nur die erste Bohrung ändern und die anderen aktualisieren sich automatisch. Nachteil: Erzeugung dauert länger und die Abhängigkeit ist nicht mehr auf den erten Blick zu erkennen.
Es führen viele wege zum Ziel. Du musst dir halt überlegen, welcher Weg Dir später die wenigste Arbeit macht bzw. was das Ziel deiner Konstruktion ist. Z.B. Sollen sich bei einer Änderung des Bauteils auch die Anzahl der Bohrungen mit ändern. Das würde ´für ein Mustern sprechen. Oder musst Du unbedingt alle Maße jeder einzelnen Bohrung in der Zeichnung darstellen? Dann empfiehlt sich das abhängige Kopieren.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 31. Okt. 2019 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycaner14 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Skizze Geometriepunkte erzeugen.
Eine Bohrung an einem der Punkte erstellen,
Musternn mit Punkt und die Skizze mit den Punkten wählen.
Arni
Lycaner14
erstellt am: 31. Okt. 2019 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, danke euch.
