  PTC Creo Allgemein
  Längenwert in Zeichnungstabelle anzeigen lassen
Gut zu wissen: VERBINDUNGEN IN CREO PARAMETRIC MIT INTELLIGENT FASTENER EXTENTION
Autor Thema:   Längenwert in Zeichnungstabelle anzeigen lassen (511 mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 30. Okt. 2019 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich möchte mir den Längenwert des Analyseparameters LENGTH
in der Zeichentabelle anzeigen lassen.Genauso wie die anderen Parameter des Modells (etwa Benennung,Material,Positionsnummer usw.)
Allerdings funktioniert das ja mit dem Wert:
&asm.mbr.LENGTH nicht.Liegt es daran das es ein Parameter eines Features ist?
Hat da jemand einen Tip?Danke schonmal
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 31. Okt. 2019 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian Lier:
Stimmt!
Mit einer Beziehung den Wert an einen Teileparameter übergeben und diesen in der Tabelle anzeigen.
Alternativ könnte man in den Modellen eine Notiz erzeugen mit dem KE-Parameter.
Diese Notiz kann auch mehrzeilig sein.
Dann einen Teileparameter mit Typ "Notiz" erzeugen.
In der Stücklistentabelle dann diesen Parameter anzeigen lassen.
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 31. Okt. 2019 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 31. Okt. 2019 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Deine Vermutung ist richtig. Es ist ein Feature-Parameter. Deshalb muss man auch die Feature-ID mit angeben:
&LENGTH:FID_12345
Oder so, wie Arni es beschrieben hat.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 31. Okt. 2019 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay.Vielen Dank erstmal.
Ich probiere es mal aus.Wie würde denn die Beziehung dann aussehen?
LENGTH:FID_12345=LENGTH_MODEL
Also das erste der Parameter der Messung und das zweite der neu angelegte Parameter im Modell.(Müsste auch vertauscht werden glaube)
Genauso müsste es ja mit dem Messfeature Distanz funktionieren.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
