Thema: Text in Skizzen---Abstand machen (1781 mal gelesen)
DCD-Fisch Mitglied Entwicklungsingenieur/Creo Support
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2018 Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 29. Okt. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Creo Experten eine Frage zur Textformatierung in einer Skizze. Wir haben eine "Din Engschrift" die wir für unsere Produkte verwenden wollen/müssen. Im Skizzenmodus hat diese Engschrift mit einigen Buchstaben(z.Bsp.: V,W) eine Überschneidung. Gibt es keine Möglichkeit die Buchstabenabstände zu erweitern. In der PTC Hilfeseite steht was von einem Schieberegler für Abstand---hier ist aber keiner?! Vielleicht weiß jemand was..... Grüße und Danke Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 11:33 <-- editieren / zitieren -->
Der Schieberegler heißt „Seitenverhältnis“, was den Text auseinander schiebt, aber die Überschneidung nicht behebt. Es ist klar, dass Überschneidungen nicht extrudiert werden können. Aber warum gibt es solche untauglichen Schriften dann in Creo ? Schreibe ich „Schif“ funktioniert es, aber bei „Schiff“ überlappen sich die Buchstaben mit Fehlermeldung. Tipp: Schreibe „Schiff“ zunächst nur als Skizze. In der Skizze beim Extrudieren, übernehme die Konturen der ersten Skizze und lösche die Überschneidungen bei ff von Hand raus. |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 29. Okt. 2019 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von Julian72: Der Schieberegler heißt „Seitenverhältnis“, was den Text auseinander schiebt, aber die Überschneidung nicht behebt. Es ist klar, dass Überschneidungen nicht extrudiert werden können. Aber warum gibt es solche untauglichen Schriften dann in Creo ? Schreibe ich „Schif“ funktioniert es, aber bei „Schiff“ überlappen sich die Buchstaben mit Fehlermeldung. Tipp: Schreibe „Schiff“ zunächst nur als Skizze. In der Skizze beim Extrudieren, übernehme die Konturen der ersten Skizze und lösche die Überschneidungen bei ff von Hand raus.
In CREO 4.0 gibt es auch den Schieber Abstand. Hierdurch wird der Abstand verändert, die Zeichen bleiben aber gleich. Ich war eigentlich der Meinung, daß der schon länger vorhanden ist, aber ich kann mich auch täuschen. Seitenverhältnis, verbreitert oder verschmälert die einzelnen Zeichen, je nach (eben) Seitenverhältnis Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 29. Okt. 2019 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
#Abstand gibt es in Creo3 noch nicht. Ich habe die Symbolpalette (special.src) um einige Zeichen erweitert, unter anderem auch mit einem sehr schmalen Leerzeichen, welches man für solche Zwecke verwendet. Die obere Zeile ist die Standardschrift und die untere Zeile mit Leerzeichen zwischen den Problembuchstaben. In der Hilfe ist beschrieben, wie man diese Zeichen erweitert. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arni In welcher Hilfe muss ich suchen---PTC? Welchen Suchbegriff gebe ich ein? Danke
Zitat: Original erstellt von arni1: #Abstand gibt es in Creo3 noch nicht.Ich habe die Symbolpalette (special.src) um einige Zeichen erweitert, unter anderem auch mit einem sehr schmalen Leerzeichen, welches man für solche Zwecke verwendet. Die obere Zeile ist die Standardschrift und die untere Zeile mit Leerzeichen zwischen den Problembuchstaben. In der Hilfe ist beschrieben, wie man diese Zeichen erweitert. Gruß Arni
erstellt am: 29. Okt. 2019 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
erstellt am: 30. Okt. 2019 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni Ich finde die Lösung mit dem zusätzlichen Textsymbol mit einem schmalen Leerzeichen super. Leider ist für mich die vorgehensweise wie man dieses Symbol erstellt unklar. Falls nicht zuviel Aufwand wäre es super wenn du mir eine Schritt für Schritt Anleitung machen könntest. Falls nicht werde ich wohl auf Creo6 warten müssen. Danke Chris
