  PTC Creo Allgemein
  gekantetes Blech - Gehrung
Autor Thema:  gekantetes Blech - Gehrung (1001 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 13. Okt. 2019 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prt0005.prt
Hallo!
Ich habe ein z-förmiges Blech, das am Ende eine 45°-Gehrung erhalten soll.
Dabei habe ich Probleme mit dem 3. Konstruktionselement ("Flach 2"): wie kann
ich es bewerkstelligen, daß es längenmäßig in der Flucht des 1. Teils (rote
Linie in skizze.jpg) ist. Das 2. Konstruktionselement ("Flach 1") passt übrigens
von der Länge und soll nicht verändert werden.
Roman
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 13. Okt. 2019 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech.zip
Viele Wege führen nach Rom ...
1. Idee: Mach es genau so, wie Du gesagt hast
  - erzeuge ein z-förmiges Blech
  - schneide die 45° Gehrung
2. Idee: Verlängere die Seitenkante des KE's "Flach2" bis zur Referenzfläche des ersten KE
Gibt bestimmt noch mehr Ideen , wie man das machen kann ...
Uwe Mahner
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 14. Okt. 2019 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, mit Deiner 2. Variante (Verlängerung bis zu angegebener Referenz) hab' ich's nun geschafft. DANKE!
Roman
