  PTC Creo Allgemein
  Neue Parameter in Teile übertragen
Autor Thema:  Neue Parameter in Teile übertragen (1736 / mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 08. Okt. 2019 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit neue Parameter einfach in Teile zu übertragen.
Also Ich möchte immer die selben 4 Parameter in die Teile einer Baugruppe übertragen.
Es sind keine von uns neu erstellten Bauteile.Da hätte ich das Problem ja nicht,da diese 4 Parameter bei uns im Startmodel liegen.
ich habe auch schon den Parameterbaum so eingestellt das Ich die Parameter hier sehe und per anklicken in das jeweilige Modell schreiben kann.
Allerdings muss Ich ja dann immer noch den TYPE (Real Number/String usw) auswählen.
Wenn die Parameter alle immer schon im Modell wären könnte Ich ja einfach über eine Tabelle in der Zeichnung alles ausfüllen.
Achso.Kann man sich auch die ID-Nummer,den das Bauteil in der Zeichnung hat anzeigen lassen?
Achso.Wir haben kein Layout und keine Startuptools.Hier ging das ja mit dem Parametermanager.Über die voreingestellte Maske wurden ja dann die Parameter automatisch übertragen.
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Okt. 2019 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Original erstellt von Christian Lier:
... Achso.Kann man sich auch die ID-Nummer,den das Bauteil in der Zeichnung hat anzeigen lassen?
Es gibt Möglichkeiten, die Parameter anzulegen, wenn diese noch nicht in den Modellen vorhanden sind. Leider hast Du einige der sinnvollen und bequemen Möglichkeiten bereits ausgeschlossen. In der nachfolgenden Auflistung möchte ich diese aber trotzdem mit aufführen, damit andere mit dem gleichen Problem sich das einfachste heraussuchen können.
  • Parametermanager (Genius Tools von INNEO) --> vordefinierter Parametersatz wird entsprechend angezeigt und kann ausgefüllt werden, ist ein Parameter noch nicht vorhanden, wird dieser angelegt
  • Value Transfer (Genius Tools von INNEO) --> In Baugruppen können neue Parameter in allen enthaltenen Komponenten angelegt werden oder bereits vorhande können weitergegeben werden
  • Model Processor (von INNEO) --> über selbst zu definierende Aktionslisten können unter anderem Parameter erzeugt, gelöscht oder geändert werden; dabei ist es möglich, dies von Bedingungen abhängig zu machen
  • ModelCheck (Creo-intern) --> man kann für die Prüfung der Daten vorgeben, welche Parameter in den Daten vorhanden sein müssen, fehlen die Parameter werden diese angelegt; es besteht auch die Möglichkeit die Werte der Parameter zu prüfen
  • Mapkey (Creo-intern) --> wenn die Parameter nicht vorhanden sind, kann man diese per Beziehungen anlegen lassen und dafür ein Mapkey nutzen; dabei kann es aber zu Problemen kommen, wenn andere Beziehungen vorhanden sind
Die Sitzungs-ID kann ganz einfach im Beziehungseditor im Menu "Anzeigen" abgerufen werden.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 08. Okt. 2019 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das stimmt natürlich.
Ich meinte ob man sich die Sitzungs-ID der Einzelteile einer Baugruppe mittels eines Wertes oder Parameters in einer Tabelle in der Zeichnung anzeigen lassen kann,ähnlich der normalen Parameter.
Also das Sie alle innerhalb einer Tabelle mit den Positionsnummern usw. angezeigt werden.
U_Suess
PDMLink 12.0.8
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Okt. 2019 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich meinte ob man sich die Sitzungs-ID der Einzelteile einer Baugruppe mittels eines Wertes oder Parameters in einer Tabelle in der Zeichnung anzeigen lassen kann,ähnlich der normalen Parameter.
Ist mir nicht bekannt und scheint auch nicht notwendig, weil dies ja von Creo in jeder Sitzung neu vergeben wird und bei den Beziehungen automatisch berücksichtigt wird.
