Thema: Problem Flächen löschen im IDD (1501 / mal gelesen)
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Sep. 2019 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe grade im IDD folgendes eigenartige Verhalten bemerkt: Ich habe Flächen selektiert mit "erste Fläche anklicken", dann "Shift und Randfläche anklicken", da markiert er wie gewohnt alle dazwischenliegenden Flächen. Ich kann aber diese Flächen nicht löschen (weder über Entf noch Kontextmenü), nur Abtrennen -> Löschen geht. Wenn ich die selben Flächen einzeln mit gedrückter Ctrl-Taste einsammle, dann kann ich den Flächensatz wie gewohnt per Entf oder Kontextmenü löschen. Bug oder Feature? Gruesze Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 27. Sep. 2019 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmueller22
Zitat: Original erstellt von kmueller22: Hallo, habe grade im IDD folgendes eigenartige Verhalten bemerkt:Ich habe Flächen selektiert mit "erste Fläche anklicken", dann "Shift und Randfläche anklicken", da markiert er wie gewohnt alle dazwischenliegenden Flächen. Ich kann aber diese Flächen nicht löschen (weder über Entf noch Kontextmenü), nur Abtrennen -> Löschen geht. Wenn ich die selben Flächen einzeln mit gedrückter Ctrl-Taste einsammle, dann kann ich den Flächensatz wie gewohnt per Entf oder Kontextmenü löschen. Bug oder Feature? Gruesze Karsten
Ich vermute den Unterschied in der angewählten Randfläche. Die Auswahl sieht zwar im Ergebnis gleich aus, aber in den Eigenschaften der 1. Auswahl steht halt die Randfläche als begrenzende Referenz mit drin. Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2019 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das wäre eine Erklärung, dass Auswahlsatz <> Auswahlsatz ist. Wobei das im IDD ja eher widersinnig ist, da die Flächen dort ja jenseits aller Parametrik noch "dumm" sind. Gruß Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 27. Sep. 2019 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmueller22
Hallo Karsten, habe es mir auch mal in Creo 4 angeschaut und kann das Verhalten bestätigen. Die Art der Auswahl hat Einfluss auf die möglichen Befehle. So kann man beispielsweise den "Schließen"-Befehl damit auslösen. Hier wird der Befehl wahrscheinlich sogar besser ausgeführt als bei der Einzelauswahl, bei der vielleicht noch eine Fläche vergessen wurde. Was auch die Erklärung unterstützt, ist die Tatsache, dass die ausgewählten Flächen im KE-Baum nicht als ausgewählt dargestellt werden. Und bei der Auswahl über Kern- und Berandungsfläche steht auch nur "1 ausgewählt". Da die eine Auswahl aber nicht als modellierte Fläche vorhanden ist, kann diese auch nicht gelöscht werden. Als positiv anzumerken ist aber, dass diese Auswahlmöglichkeit im IDD jetzt überhaupt möglich ist. Das Einsammeln war früher eine echte Tortur. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2019 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um die Verwirrung komplett zu machen: Ich wähle die erste Fläche aus und eine Fläche vom Rand - alles wie beschrieben. Wenn ich selektierte Randfläche anschliessend mittels Ctrl-Taste zum Auswahlsatz hinzufüge lässt dieser sich wie gehabt einfach per Entf löschen. Gruesze Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! [Diese Nachricht wurde von kmueller22 am 29. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2019 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmueller22
Zitat: Original erstellt von kmueller22: Hallo, um die Verwirrung komplett zu machen:Ich wähle die erste Fläche aus und eine Fläche vom Rand - alles wie beschrieben. Wenn ich selektierte Randfläche anschliessend mittels Ctrl-Taste zum Auswahlsatz hinzufüge lässt dieser sich wie gehabt einfach per Entf löschen. Gruesze Karsten
Würde mit meiner Erklärung übereinstimmen. Ist die Randfläche nur Referenz ist das Löschen nicht möglich, da die Referenz ja nicht mit gelöscht werden soll (also mehrere Flächen löschen, eine Fläche nicht löschen). Wird die Randfläche aber anschließend zum Löschen mit markiert, funktioniert alles (alle Flächen löschen). Verwirrend könnte es sein, wenn man mehrere Randflächen hat, aber nicht alle Randflächen mit Ctrl hinzuwählt. Dann dürfte das Löschen wieder nicht möglich sein (momentan nicht getestet), nur wenn alle Randflächen mit markiert sind, funktioniert es. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
