Thema: Creo 2 Unterschiedliche Schriften trotz gleicher Einstellung/Config (1211 mal gelesen)
0815CAD Mitglied Projektleiter, CAD-Admin
Beiträge: 6 Registriert: 29.08.2019
erstellt am: 29. Aug. 2019 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wir haben folgendes Problem. Bei einem Mitarbeiter wird eine andere Schrift auf den Zeichnungen angezeigt (1 wird nur als Strich dargestellt) als bei den anderen Users. Dies trotz der selben Schriftart, gleicher config.pro und config.win. Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt? Ich habe keine passenden Einträge dazu im Forum gefunden. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2019 09:55 <-- editieren / zitieren -->
Aufgefallen ist mir, dass die Maßlinie einmal kürzer ist, was vielleicht die Eins vorne abschneidet. Was passiert, wenn Du das Maß etwas nach hinten schiebst ? |
erstellt am: 29. Aug. 2019 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0815CAD
D.A. Mitglied Dualer Student Maschinenbau
Beiträge: 9 Registriert: 31.01.2019 Creo 3.0 M050
erstellt am: 30. Aug. 2019 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0815CAD
Der Unterschied könnte auch in den Detailoptionen unter Datei/Vorbereiten/Zeichnungseigenschaften/Detailoptionen versteckst sein. Dort gibt es dann auch eine Liste die Bemaßungen steuert: "Diese Optionen steuern Bemaßungen" Möglich, dass eine andere Schriftart eingestellt ist, dieser Wert ist gleich unter den Bemaßungen (default_font) Die Detailoptionen sind nicht global und können bei jeder Zeichnung beliebig angepasst werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 30. Aug. 2019 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0815CAD
Zitat: Original erstellt von D.A.: Der Unterschied könnte auch in den Detailoptionen unter Datei/Vorbereiten/Zeichnungseigenschaften/Detailoptionen versteckst sein. Dort gibt es dann auch eine Liste die Bemaßungen steuert: "Diese Optionen steuern Bemaßungen"Möglich, dass eine andere Schriftart eingestellt ist, dieser Wert ist gleich unter den Bemaßungen (default_font) Die Detailoptionen sind nicht global und können bei jeder Zeichnung beliebig angepasst werden.
Aber diese config ist in jede Einzelne Zeichnung eingebettet!??! Wie kannst du dann sagen: "Auch die Detailoptionen der Zeichnung sind identisch. Die Config wird beim Start immer frisch vom Server geholt, deshalb kann da nicht der unterschied sein" Ist es auch wirklich die selbe Zeichnung die verschieden ist auf die 2 PC's? mfG Gunnar
erstellt am: 30. Aug. 2019 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es ist genau die selbe Zeichnung.
erstellt am: 30. Aug. 2019 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0815CAD
Wenn alle Zeichnungen nur auf diesem Rechner diese Schrift haben und auf den anderen Rechnern richtig angezeigt werden, dann fehlt möglicherweise auf diesem Rechner diese Schrift oder ist fehlerhaft. Welche Standardschriftart verwendet Ihr auf den Zeichnungen? dtl default_font ???.ndx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
