Thema: Skizze bewegt sich bei Massänderung (1285 mal gelesen)
CreoUser67 Mitglied Maschinen-Ingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 23.08.2019 Dell Precision Tower 3620 Intel Core i7-6700 Nvidia Quadro M2000 Windows 10 Creo 4.0 / M050
erstellt am: 23. Aug. 2019 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mich als neuer Creo User vorstellen und Euch gleich um eine Antwort bitten. Mein Problem: Wenn ich Masse in einer Skizze eingebe/ändere, dann wird die Skizze kurzfristig bewegt/neu skaliert. Kann man das einstellen, dass die Skizze "ruhig" bleibt? Gruss, Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 23. Aug. 2019 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreoUser67
Moin und willkommen hier im Forum... Ich vermute es liegt an folgender Konfigurationsoption: sketcher_refit_after_dim_modify yes Dieser Eintrag in der config.pro bewirkt, dass nach einer Änderung der Skizze diese neu eingepasst wird. Die Option muss auf "no" gestellt werden (oder gelöscht werden, da der Standard no ist), dann bleibt die Skizze, wie sie ist.
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreoUser67
erstellt am: 23. Aug. 2019 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2019 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreoUser67
erstellt am: 23. Aug. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin im Himmel !!! Danke für die Excel-Liste! Das mit in Creo habe ich noch nicht gecheckt, das geht wohl über den Konfig.editor. Wie man da drinnen sucht, ist mir noch nicht ganz klar, aber ich werde da mal rumspielen. Nochmals Danke und Schönes Wochenende! Gruss Niko
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 23. Aug. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreoUser67
erstellt am: 23. Aug. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
