  PTC Creo Allgemein
  Durchscheinende Kanten angrenzender Bauteile
Autor Thema:  Durchscheinende Kanten angrenzender Bauteile (1252 mal gelesen)
Dulzi88
Sehen Sie sich das Profil von Dulzi88 an!   Senden Sie eine Private Message an Dulzi88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dulzi88
Creo3
-Pro Essentials II
-Piping
-Cabling
Windchill 10.2
Windows 10
Intel Xeon E3-1246 @3.5 GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 20. Aug. 2019 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich brauche Hilfe!
Auf den beiden Fotos ist ein (ok recht eingeschränkter Sichtbereich) Rahmen mit Blech zu sehen, Bild 1 zeigt sehr deutlich den Rahmen hinter dem Blech, sollte nicht sichtbar sein (so wie in Bild 2).
Das Durchscheinen verschlimmert sich mit größerem Abstand zur Baugruppe, zoomt man näher ran wird alles richtig dargestellt.
Das blech und der Rahmen sind (wie in echt) auf "Zusammenfallend" eingebaut. Ist also kein Abstand zwischen den Flächen.
Liegt das an einer Einstellung (config.pro oder Baugruppeneinstellung/Teileeinstellung) oder ist das eine Eigenart von Creo?
Haut mal ruhig alles raus, werde das nach und nach testen!
Vielen dank im Voraus!
MFG Dulzi88
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Aug. 2019 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dulzi88 10 Unities + Antwort hilfreich
#Datei
#Optionen
#Elementdarstellung
#Anti-Aliasing
16x
#Anwenden
oder in der config.pro:
enable_fsaa 16
Arni
Dulzi88
Creo3
-Pro Essentials II
-Piping
-Cabling
Windchill 10.2
Windows 10
16GB Ram
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 21. Aug. 2019 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arni1,
habs getestet, leider keine Veränderung.
Danke trotzdem für deine Antwort :-)
Mfg
Dulzi88
D.A.
Dualer Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von D.A. an!   Senden Sie eine Private Message an D.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.A.
Creo 3.0
M050
erstellt am: 21. Aug. 2019 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dulzi88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte mal das gleiche Problem, einfach den Abstand auf 1mm einstellen, damit sollten die Überschneidungen verschwinden.
