  PTC Creo Allgemein
  Verwendungsnachweis in Notizbuch löschen?
Autor Thema:  Verwendungsnachweis in Notizbuch löschen? (1437 mal gelesen)
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 16. Aug. 2019 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch Zufall bin ich auf die Ursache meiner Windchill-Geisterobjekte gestossen.
Ich erstelle häufig durch Parametersätze im Notizbuch (früher: Layout) gesteuerte Modell.
Wenn ich neue Basismodelle erstelle, die eine Erweiterung der Notizbuchdaten benötigen erzeuge ich eine Kopie des Notizbuchs und deklariere das neue Notizbuch für die nächsten Konstruktionen.
Was ich nicht wusste ist, dass nicht nur die Modelle durch die Deklaration auf das Notizbuch verweisen, sondern - für mich ganz widersnnig - auch das Notizbuch alle Modellverwendungen von Parametern in sich selbst speichert!
Festzustellen ist das im Notizbuch unter
#Werkzeuge #Parameter *einen Paraneter wählen* #Anzeigen #Verwendungsnachweis
Da steht dann schön aufgelistet jede Verwendung des Parameters, wobei die meisten Sachen nur Tests oder sonst etwas waren und längst gelöscht sind!
Jetzt die Gretchenfrage:
Hat irgendjemand eine Idee, wie man diese unsinnige Historie wieder los wird?
Ganz abgesehen davon, dass ich nicht verstehe, warum das Notizbuch überhaupt diese Information speichert.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 19. Aug. 2019 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich mit CREO3 nicht nachvollziehen,
eine Kopie des Notizbuch hat diese Informationen nicht mehr!
Ich habe noch ein wenig herumprobiert und folgendes bemerkt:
Notizbuch_1 erzeugt mit Parameter
Teil_1 erzeugt mit Deklarierung auf Notizbuch_1 und Beziehung auf Parameter
Teil_2 erzeugt mit Deklarierung auf Notizbuch_1 und Beziehung auf Parameter (Identisch wie Teil_1)
Bemerkung: Jeweils beim Speichern nach der Deklarierung auf Notizbuch_1 und vor dem Eintragen der Beziehung
wird auch Notizbuch_1 mitgespeichert
Notizbuch_1 zeigt nun beim Verwendungsnachweis des Parameters
Teil_1 und Teil_2
Wird nun Notizbuch_1 mit #Speichern_als weiterkopiert, zeigt Notizbuch_2 (Kopie) beim Verwendungsnachweis kein Modell mehr
Werden Teil_1 und Teil_2 aus der Dateibasis gelöscht, bleibt der Verwendungsnachweis im Notizbuch auf beide Modelle erhalten
Ein Löschen der Verwendungsnachweise im Notizbuch ist also nur möglich, wenn entweder alle Deklarierungen darauf in den Modellen gelöscht werden oder die Beziehungen gelöscht werden ohne die Deklarierungen zu entfernen.
Im Notizbuch selbst habe ich keine Möglichkeit gefunden, diese Historie zu entfernen bzw. zu bereinigen..
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 19. Aug. 2019 editiert.]
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 19. Aug. 2019 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
vielen Dank für Deine Analysen.
Ich bin derzeit unterwegs und kann das nicht weiter prüfen. Ich muss meinen Fall noch einmal rekonstruieren.
Wie auch immer speichert das Notizbuch Verwendungen. Das hatte ich so nicht erwartet.
Paul
Konstruktionsingenieur / Projektleiter (m/w/d) Maschinenbau
Wir sind ein engagiertes Unternehmen im Bereich Maschinen- und Anlagenbau sowie der Elektrotechnik.
Persönlicher Einsatz und fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiter sind die Garanten für unseren Erfolg
Im Zuge der Erweiterung unseres Projektteams suchen wir aus dem Bereich Maschinenbau eine kompetente Persönlichkeit als
Konstruktionsingenieur / Projektleiter (m/w/d) ...
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 7.0.9.0
Windchill 12.0.2.8
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 20. Aug. 2019 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne mich jetzt tiefer in die Problematik reingelesen zu haben, könnte hier eventuell die config.pro-Einstellung cleanup_layout_dependencies Abhilfe schaffen?!
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
