Thema: Abhängige kinematische Bewegung (2846 mal gelesen)
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 16. Aug. 2019 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Ich wollte nach einem guten Tip fragen:
ich habe eine "C"-Schiene. In dieser Schiene sind 2 Gleitkörper geführt. Es gibt also nur 1 Freiheitsgrad, nämlich die lineare Bewegung. Mit der Hand vom Schnappschuß funktioniert es wunderbar. Man kann die Gleitkörper UNABHÄNGIG hin und her bewegen. Nun....> ich will eine gekoppelte Bewegung realisieren. Die Gleitkörper sollen zu oder weg von einander bewegt werden, dabei diese Bewegung soll dann erfolgen, wenn nur einer (egal welcher) von den Gleitkörpern bewegt wird. Ich stelle mir vor, ich habe einen Wert wie im Bild 2, und denn kann ich durch die "Hand" verändern, dabei im Hintergrund eine Beziehung "=" steuert den Wert vom zweiten Gleitkörper. Ginge so etwas? Danke euch im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 17. Aug. 2019 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Für diese Aufgabe gibt es die Funktion Getriebe im Mechanismus. Dies Getriebe wird auf den beiden Verbindungen referenziert, die Richtung entsprechend gegeneinander ausgerichtet und das Übersetzungsverhältnis von 1(:1). Mehr braucht es nicht. Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Das weiss ich..aber da geht es um etwas komplett anderes. Die Bewegung muss deswegen nicht mit Motor ausgeführt werden, weil es sich hier um eine Untersuchung handelt, bei der untersucht werden soll, ob das Mechanismus als solches funktioniert. Daher bleibt meine Frage, wie kann ich diese Bemassungsarameter abgreifen um sie mittels eine Beziehung "=" stellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 19. Aug. 2019 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2019 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 21. Aug. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Zitat: Original erstellt von nupogody: ...Die Bewegung muss deswegen nicht mit Motor ausgeführt werden...
Was hat ein Getriebe mit einem Motor zu tun? Er schreibt nichts von Motor! Du weißt zwar alles, hast aber offenbar trotzdem keine Ahnung... Film im Anhang, die Dateiendung muss auf avi geändert werden. ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 21. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2019 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok...danke! Ich werde also nach andere Aufbaumöglichkeiten suchen. Die Aufgabestellung ist so, dass nicht der "Motor" der Spinderl den Ton angibt, sondern die Bewegung der in den Gleitkörper befestigten Elemente die "Motorbewegung ausmachen. Aber egal...im.Moment kann ich nicht viel erzählen, da es sich um eine Entwicklung handelt Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Hast du dir mein Video angesehen? Da wird jeweils nur ein Gleitkörper per "Hand" bewegt und der andere bewegt sich entsprechend gegenläufig. Das ist, wie es Marco schon gesagt hat, nur über ein Getriebe realisiert. Noch als Ergänzung.. Bei einem Schubgelenk hast du nur Zugriff auf die folgenden Parameter (die Nummer ist abhängig vom Gelenk): TRANSLATION1_STATIC_FRICTION TRANSLATION1_KINETIC_FRICTION TRANSLATION1_RESTITUTION TRANSLATION1_MINIMUM_LIMIT TRANSLATION1_MAXIMUM_LIMIT TRANSLATION1_ZERO_POSITION -> Regeneratonswert Aktivierst du den Regenerationswert, kannst du über den Parameter die Gelenmkposition festlegen, die nach der Regenerierung eingenommen wird. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dein Video habe ich übersehen gehabt. Ja... scheint das zu sein was ich realisieren wollte. Ich dachte, bei Getriebe, brauche ich auch ein Motor. Das wäre in der Tat so sehr gut. Nun... zurück auf mein erstes Bild: ich habe eine 3 seitige Schiene, in jeder Strang von der 2 solche Gleitkörper liegen und alle 6 dasselbe tun: mit der Hand bewegt man einen beliebigen Nutenstein und alle 6 laufen nach der selben Schema--weg oder zu einender. Ginge das auch? Es wäre übrigens sehr nett, wenn du dir schon die Mühe machen würdest, auch das die Baugruppe hoch zu laden. Dann wäre mir echt geholfen. Danke! Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2019 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Hallo und ja, das ginge auch. Man muss dann nur mehrere Getriebe definieren. Bitte ändere deine Systeminfo, damit ich weiß, mit welcher Version du arbeitest. Creo3000 benutzte ich nicht und mein Modell ist in Creo4 erstellt. Weiß ich ob du das lesen kannst??? ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja.. ich bin halt schon in der Zukunft..daher Creo 3000. Am liebsten arbeite ich immer noch (und das wird bis Creo 3000 so bleiben) mit WildFire und Intralink. Aber ich kann alles auslesen.. 2,3,4, und 5. Version ist egal. Danke dir! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2019 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max! Danke dir! genau das wollte ich erreichen. Ich weis dass ihr alle sehr zuvorkommende menschen seid und immer helfen. Ich werde versuchen mich zu bessern und netter werden. Du hast wieder mein Wissensstand sehr verbessert. Bis bald!
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 26. Aug. 2019 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Mojn Ich kann diese enorme Geduld von Max nur bewundern. Alle Achtung. ü´s von mir sind unterwegs! Ich hoffe der Nupo hat auch einiges ausgegeben … MfG Gunnar [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 26. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2019 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Danke dafÜÜÜÜÜr. Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: ...Ich hoffe der Nupo hat auch einiges ausgegeben …
Nicht doch, wo denkst du hin? ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 27. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
