Thema: Blechlasche nicht vollständig abwickeln (1111 mal gelesen)
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 08. Aug. 2019 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Wollte ich fragen, ob das Abwickeln einer Lasche nur um einen bestimmten Wert auch möglich ist? ich spreche bewusst Abwickeln und nicht Ändern des Winkels der Lasche an. Danke für die Info im Voraus!
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 09. Aug. 2019 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Die Abwicklung ist der ungebogene Ausgangszustand des ebenen Bleches. Dein Wunsch hat folgerichtig mit dem Abwickel-KE nichts zu tun. Du musst einen anderen Weg finden. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 16. Aug. 2019 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Hallo Nupogody, wie Frank schon richtig geschrieben hat, wird bei einer Abwicklung der Biegewinkel komplett entfernt (quasi auf 0 gesetzt). Einzigste Alternative wäre eine Familientabelle mit abweichendem Winkelwert für die jeweilige Biegung. Gruß Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 16. Aug. 2019 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Hallo Nupogody, wenn du eine flexible Modelling Lizenz hast sollte ab Creo 3 eine Blechoption dabei sein. Damit könnte es eine Möglichkeit geben, zu erreichen was du willst.
------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2019 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich bereits versucht. Es geht so nicht. Es gibt Model von einem Folienkabel dass um Ecken umgecknickt ist /als Blech/, dass ich an nur eine Stelle abwickeln will. Ich habe es mit copy Fläche und spezial Bewegen erledigt. Thanks! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
