  PTC Creo Allgemein
  ProProgramm Problem KE X unterbricht Gruppe mit X
Autor Thema:  ProProgramm Problem KE X unterbricht Gruppe mit X (434 mal gelesen)
bdernier
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von bdernier an!   Senden Sie eine Private Message an bdernier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bdernier
Windows 7 64bit , Intel i5 650 4x3.2 , 16 GB RAM, Creo Parametric 3.0 mit STU
erstellt am: 07. Aug. 2019 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin auf ein Problem gestoßen und hab dazu einige Beiträge gefunden nur bin ich da jetzt nicht viel schlauer geworden.
Ich arbeite an einen Konfigurator in dem alles vorhanden ist das lediglich einblendet was man auswählt.
Meine Vorgehensweise ist überall gleich:
IF ....
ADD FEATURE...
ENDIF
Das funktioniert auch wie zu erwarten gut bis ich zur Fehlermeldung "KE X unterbricht Gruppe beginnend mit KE X" kommt.
Dieses Problem tritt erst nach einer gewissen Anzahl an IF Klauseln auf. Gibt es dort ein Limit?! Denn logisch ist es keinesfalls
Wie gesagt meine Vorgehensweise ist immer gleich
Ich habe probiert: Statt die Gruppe(funktioniert bereits im gleichen Modell) auszublenden und nur die Features.
ADD FEATURE (initial number 505)
INTERNE KE-ID 29900
GRUPPENKOPF
  Nr.  ELEMENTNAME  INFO
  1    Name          Definiert
  2    KEs          Definiert
  3    Konstruktion  Definiert
Name = HFUENFNULLACHT
Mitglied einer Gruppe, Name = HFUENFNULLACHT
  Erstes KE der Gruppe: ID = 29900
  Letztes KE der Gruppe: ID = 29857
END ADD
IF VAG_RAUCHERZEUGER==5
    ADD FEATURE (initial number 506)
    INTERNE KE-ID 29857
    Eltern = 15(#3) 17(#4) 47(#7)
KÖRPER: Profil
  1      KE-Name          Definiert
  2      KE-Typ Profil    Volumenkörper
  3      Material          Hinzufügen
  4      Schnitt          Definiert
  4.1    Ebene einrichten  Definiert
  4.1.1  Skizzierebene    PLUS20:F7(BEZUGSEBENE)
  4.1.2  Ansichtsrichtung  Seite 1
  4.1.3  Orientierung      Rechts
  4.1.4  Referenz          E_YZ_T_RECHTS:F3(BEZUGSEBENE)
  4.2    Skizze            Definiert
  5      KE-Form          Volumenkörper
  6      Richtung          Seite 2
  7      Tiefe            Definiert
  7.1    Seite Eins        Definiert
  7.1.1  Tiefe Seite Eins  Keine
  7.2    Seite Zwei        Definiert
  7.2.1  Tiefe Seite Zwei  Symmetrisch
  7.2.2  Wert              5.0
    KE gehört zu lokaler Gruppe HFUENFNULLACHT
    Schnittname = Schnitt 1
    FEATURE Ist in Folie(n) :
      _30_VOLUMEN - Operation = Gezeigt
    Bemaßungen des KE:
    d1223 = (Dargestellt 5 General_Dims
            (Gespeichert 5.0 ( 0.1, -0.1 )
    d1224 = (Dargestellt 105,9 (schwach)
            (Gespeichert 105.9453959009 ( 0.5, -0.5 )
    d1225 = (Dargestellt 47,4 General_Dims (schwach)
            (Gespeichert 47.37480901842 ( 0.3, -0.3 )
    d1226 = (Dargestellt 70,7 General_Dims (schwach)
            (Gespeichert 70.73075642176 ( 0.3, -0.3 )
    d1227 = (Dargestellt 192,3 General_Dims (schwach)
            (Gespeichert 192.2816843581 ( 0.5, -0.5 )
    d1228 = (Dargestellt 38,1 General_Dims (schwach)
            (Gespeichert 38.09243802688 ( 0.3, -0.3 )
    d1229 = (Dargestellt 22,2 General_Dims (schwach)
            (Gespeichert 22.21598142498 ( 0.2, -0.2 )
    d1230 = (Dargestellt 32 General_Dims (schwach)
            (Gespeichert 32.00254156965 ( 0.3, -0.3 )
    d1231 = (Dargestellt 7,7 General_Dims (schwach)
            (Gespeichert 7.710523384401 ( 0.2, -0.2 )
    d1232 = (Dargestellt 195,3 General_Dims (schwach)
            (Gespeichert 195.3226198125 ( 0.5, -0.5 )
    d1233 = (Dargestellt 33,6 General_Dims (schwach)
            (Gespeichert 33.59697424572 ( 0.3, -0.3 )
    END ADD
END IF
Das steckt das Problem drin. Ich habe es jetzt nur vorläufig generiert um den Fehler zu reproduzieren.
Ich hoffe ihr wisst mehr.
mit freundlichen Grüßen
Elektroniker / Techniker / Meister / Ingenieur Elektrotechnik (w/m/d)
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
D.A.
Dualer Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von D.A. an!   Senden Sie eine Private Message an D.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.A.
Creo 3.0
M050
erstellt am: 07. Aug. 2019 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bdernier 10 Unities + Antwort hilfreich
Setze mal deine Bedingung:
über die Gruppe, dann sollte es funktionieren.
Also so:
INTERNE KE-ID 29900
GRUPPENKOPF
Nachträgliche Ergänzung:
Das "ENDIF" muss nach dem letzten Mitglied der Gruppe gesetzt werden!
[Diese Nachricht wurde von D.A. am 07. Aug. 2019 editiert.]
